Daten speichern mit LabVIew 8.2
20.07.2009, 08:30
kaischneider Offline
Hallo, kann uns vielleicht einer von euch helfen?
Wir wollen Daten speichern, aber mit dem fpga ding klappt es nicht. wir sind übrigens noobs.
danke im voraus
20.07.2009, 10:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.07.2009 10:06 von A.Berndsen.)
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Euch!
Was klappt denn nicht? Etwas genauer solltet Ihr das Problem schon beschreiben.
Bekommt Ihr keine Daten vom FPGA, wird keine Datei erzeugt oder werden die gelesenen Daten nicht angezeigt?
Die Schreiboperation würde so funktionieren. Lesen theoretisch auch. Praktisch gibt es noch ein kleines Problem, was zu welcher Zeit gelesen wird.
Also, wo drückt der Schuh genau?
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
20.07.2009, 10:19
hallo a.berndsen,
die datei wird ausgelesen, aber die daten werden nicht gespeichert. vom fpga kommen die richtigen daten an. datei wird nicht erstellt. deshalb haben wir sie selbst erstellt, aber LabVIEW schreibt nichts rein.
danke schon mal für die antwort
20.07.2009, 10:34
A.Berndsen Offline
724xx
Seltsam, das kann ich nicht nachvollziehen.
Probier mal das beigefügte VI! (Pfad anpassen nicht vergessen!)
Andreas
Lv82_img
Sonstige .vi  Daten_speichern.vi (Größe: 12,71 KB / Downloads: 259)
20.07.2009, 10:39
hallo andreas,
danke schon mal für die mühe. so ein probeprogramm haben wir auch schon mal versucht gehabt und da läuft es auch. aber sobald dieser fpga baustein drin ist, klappts nicht mehr. *verzweifel*
lieben gruß
20.07.2009, 10:44
TSC Offline
LV 2018 SP1
hast du dir mal den fehleroutput anzeigen lassen? evtl stehen da sinnvolle dinge drin die weiter helfen?
LG
Torsten
20.07.2009, 10:47
wie kann man den fehleroutput anzeigen lassen?
auch dir schon mal vielen dank
20.07.2009, 19:11
z.B. Rechtsklick auf den Fehlerausgang -> Create -> Indicator, und schon hast du ein Anzeigeelement auf dem FP.
  Daten Speichern und Laden Dany83 3 7.721 26.09.2015 21:41
Letzter Beitrag: Dany83
  Daten speichern und einzeln aufrufen fischer 4 6.005 21.11.2014 08:29
  Daten speichern baggio2008 19 16.422 12.09.2013 07:39
Letzter Beitrag: baggio2008
  LabVIEW vi für vorige Version speichern... Predator 3 4.577 03.04.2013 19:24
  Daten speichern Stimpy 7 12.387 06.05.2012 15:11
  Erfasste CAN-Daten in LabVIEW einbinden und visualisieren JD2011 3 5.787 03.05.2012 12:53
