Default Werte aus SubVI auslesen
17.07.2009, 18:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.07.2009 18:07 von peterle.)
peterle Offline
Ireland
ich habe in einem SubVI eine Combo Box als Eingang definiert. Dieser Combo Box habe ich mehrere Werte (device1, device2) hinzugefuegt. Wenn ich nun in meinem Haupt VI das SubVI hinzufuege und eine Combo Box (mit Rechtsklick auf Eingang -> Create -> Control) erzeuge, hat diese ebenfalls die Werte (device1,device2). Soweit so gut.
ABER nun moechte ich einen weiteren Wert zu meiner Combo Box im SubVI hinzufuegen, dieser wird allerdings nicht automatisch im HauptVI hinzugefuegt.
FRAGE:
Wie funktionierts? Huh (Ansonsten muesste ich die Werte jew. im SubVI und im HauptVI der Combo Box hinzufuegen.)
Sonstige .vi  SubVI_8.2.vi (Größe: 6,6 KB / Downloads: 222)
Sonstige .vi  HauptVI_8.2.vi (Größe: 6,99 KB / Downloads: 251)
17.07.2009, 19:02
Über eine Strict-Typedef..
Hier ein Bsp.:
Sonstige .ctl  Control_1.ctl (Größe: 4,92 KB / Downloads: 270)
Lv82_img
Sonstige .vi  HauptVI_8.2.vi (Größe: 9,69 KB / Downloads: 255)
Lv82_img
Sonstige .vi  SubVI_8.2.vi (Größe: 7,92 KB / Downloads: 285)
Lv82_img
17.07.2009, 20:16
peterle Offline
Ireland
vielen Dank für die schnelle Antwort . Kanns leider erst am Montag im Geschäft wieder überprüfen.
Gruß Peter
17.07.2009, 22:01
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
http://zone.ni.com/reference/en-XX/help/37...ting_type_defs/
20.07.2009, 11:26
peterle Offline
Ireland
Vielen Dank nochmal es funktioniert soweit. Ich hab allerdings noch ne weitere Frage:
Die ComboBox soll die Entscheidung zwischen verschiedenen Messgeraeten treffen. Diese Entscheidung erfolgt mit einer Case Structure. Kann ich nun die einzelnen Items meiner ComboBox an die verschiedenen Case 1,2,3... koppeln? Dh. falls ich ein neues Element hinzufuege automatisch ein neuer Case/Fall angelegt wird bzw. bei aendern des Items sich der Case Name automatisch mitaendert?
Gruss Peter
22.07.2009, 07:56
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
Nein der Case wird nicht automatisch beigefügt und da Du bei einer ComboBox auch immer einen Default Wert habe musst wird Dir auch kein Compilierfehler generiert, da dann einfach dieser Default Case ausgeführt wird.
Mit enem Enum wird auch kein Case automatisch beigefügt, aber wenn Du für jeden enum Wert einen Case machst und den Default Case weglässt bekommst Du zumindeste einen Compilierfehler und kannst Du mit der Fehlerfunktion alle entsprechenden VIs suchen und anpassen.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
  Default Wert wird nicht gespeichert ares2013 8 6.708 27.02.2020 12:51
  Feste Werte aus XY-Graph auslesen/bestimmen jagu22 3 5.160 23.12.2017 14:28
  Werte aus SubVI werden nicht aktualisiert McButch 24 13.451 13.10.2016 14:20
  aus Anzeigeelement nacheinander Werte auslesen kadke 30 18.124 27.11.2014 09:22
Letzter Beitrag: dali4u
  Default Werte 1D Array in 2D Array übernehmen Oscar234 3 4.385 30.04.2014 07:56
  VI-Symbol: Default anpassen TSC 12 11.122 10.12.2013 15:18
Letzter Beitrag: Schwand
