Cluster parrallel / zwei Cluster in einem X/Y Graph
01.12.2010, 23:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.05.2011 15:06 von Graf_Nasenbär.)
Graf_Nasenbär Offline
Hi Leute.
Ich bekomme folgendes nicht so ganz gebacken:
Ich habe einen X/Y-Graph, in dem ich den Cluster darstelle. Nun aber würde ich gerne den Istwert mit dem Sollwert in einem Graphen anzeigen lassen.
Die XY-Graphen läuft ja mit je einem Cluster aus 2 Arrays, eines für die X-Werte und eines für die Y-Werte, wie im Anhang. Doch wie bekomme ich zwei Cluster in einem Graphen, bzw wie kann ich den Cluster vor dem Graph teilen / parallel schalten?
Anbei mal ein Beispiel, wie ich das meine. Das ist nicht mein VI, was ich bearbeite, aber der Sinn ist der gleiche.
Danke schonmal!
Lv09_img2
Sonstige .vi  XYGraph.vi (Größe: 13,87 KB / Downloads: 289)
01.12.2010, 23:12
Mehrere Plots in einem Graphen, das ist eigentlich immer in LabVIEW ein Array von Einzel-Plots. Also noch ein Build-Array:
01.12.2010, 23:32 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.05.2011 15:07 von Graf_Nasenbär.)
Danke, hab's auch grad rausgefunden, hab mal in den Beispielen rumgestöbert und den passenden Baustein gefunden. Hätte ja auch mal vorher auf die Idee kommen können, sry für den extra Thread!
01.12.2010, 23:58
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Strg+H drücken und im Blockdiagramm auf das Terminal des Diagramms gehen: in der Kontext-Hilfe sieht man die verschiedenen Möglichkeiten.
  X und Y Wert in einem Graph und nicht als Signalverlaufsdiagramm braendy 5 5.775 05.03.2021 09:24
  Problem bei der Darstellung von Punkte in einem XY Graph. Armeldonald 7 5.811 29.08.2019 20:28
  Werte aus Parameterliste 2D anhand des Namen in unterschiedlichen Cluster schreiben t.hipp 8 6.497 07.12.2018 01:48
  mehrere Plots in einem XY Graph darstellen tom181 14 27.572 29.08.2015 08:06
  Zwei äquidistante Funktionen als 3D Graph Wedgewood 0 2.987 09.06.2015 17:40
Letzter Beitrag: Wedgewood
Question 3D Ellipsoid in einem 3D Graph darstellen? wassersebastian 0 3.621 19.03.2015 13:15
Letzter Beitrag: wassersebastian
