XML-Datei einlesen
08.07.2009, 21:27
Flamme Offline
7.1 ... 8.6
de_en
08***
XML-Datei einlesen
ich habe hier XML-Daten im LMS-XML-Format vorliegen. Hat jemand eine Idee, wie ich die in LV reinbekomme?
09.07.2009, 07:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.07.2009 07:40 von Y-P.)
XML-Datei einlesen
Ich weiß zwar nicht, was LMS-XML bedeutet, aber eine XML-Datei kannst Du folgendermaßen lesen und schreiben.
Sonstige .vi  XML_speichern_und_lesen.vi (Größe: 12,91 KB / Downloads: 717)
Lv86_img
18.07.2009, 12:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.07.2009 12:40 von Flamme.)
Flamme Offline
7.1 ... 8.6
de_en
08***
XML-Datei einlesen
Hallo und dankeschön für die Antwort, aber sie hilft nichts.
Anbei ist mal eine kurze Beispieldatei zum besseren Verständnis. Alle Infos, wie Kanalname, weitere Attribute etc. sind enthalten.
LMS ist eine ziemlich bekannte Firma, die in verschiedenen Bereichen zu Hause ist. Das XML stammt aus der Software "TecWare".
XML macht aus meiner Sicht Sinn, wenn man den Datenaustausch zwischen verschiedenen Programmen sucht. Innerhalb von LV gibt es sicher bessere Wege, zumindest für meine Belange.
Hat jemand eine Idee?
Sonstige .xml  levelcrossing_testfile_1_.xml (Größe: 15,59 KB / Downloads: 604)
22.07.2009, 08:21
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
XML-Datei einlesen
Die LabVIEW XML Funktion unterstützt nur das LabVIEW Datenschema. Aber du kannst ja mal das easyXML Toolkit von JKI probieren. Das ist ganz in LabVIEW geschrieben und recht kräftig.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
  Fehlercode-Editor Datei manuell einlesen TobSTAR 5 7.696 01.12.2015 09:23
  Kontinuierliches einlesen aus einer .csv Excel Datei Chris_89 1 5.080 01.12.2014 07:59
Letzter Beitrag: RMR
  CSV Datei einlesen / Zahlenformat / Genauigkeit tlc4862 5 9.308 16.10.2014 14:11
  Daten aus *.dat Datei einlesen klavierspieler 5 8.937 30.09.2014 08:20
Letzter Beitrag: klavierspieler
  Matlab Datei im LabView einlesen Sergej_TU 2 6.204 15.07.2014 12:56
Letzter Beitrag: Sergej_TU
  Binär .dat Datei einlesen - werte werden nicht korrekt in labview angezeigt LisaPi 2 5.921 03.05.2014 08:51
