Schreibe einen Wert in bestimmte Stelle eines Arrays
08.07.2009, 06:30
GT123 Offline
2018
Guten Morgen zusammen,
ich habe eine allg. Frage bezüglich Arrays.
Wie kann ein Wert in eine bestimmte Stelle eines Arrays geschrieben werden. Zusätzlich soll die Anzahl der Elemente in dem Array angezeigt werden.
siehe VI
Wann wird so etwas in LabVIEW gelöst?
Gruss
GT123
Lv86_img
Sonstige .vi  Wert_in_Array_Index_X.vi (Größe: 6,58 KB / Downloads: 306)
Grüsse
GT123
08.07.2009, 07:46
chrissyPu Offline
2014 PDS
Genau so... Was ist denn jetzt Deine konkrete Frage?
08.07.2009, 09:57
GT123 Offline
2018
Eben, da das Control "Dimension Size" die Anzahl der Elemente vorgibt, bringt es mir nichts.
Ich brauche aber die Anzahl der Element des Arrays in die ich geschrieben habe.
Eigentlich möchte ich mit dem Control "Dimension Size" nichts vorgeben.
Muss man aber sonst zeigt das Array ja nichts an.
Grüsse
GT123
08.07.2009, 10:22
RoLe Offline
' schrieb:Eben, da das Control "Dimension Size" die Anzahl der Elemente vorgibt, bringt es mir nichts.
Ja, ein Array sollte immer initialisiert sein. (Speicher reservieren)
Am effizientisten ist, das Array zu erstellen (initialisieren) und danach mit "Replace Array" reinschreiben.
Was du z.Bsp. kannst, zählen, wieviele Elemente im Array nicht "leer" sind.
24.07.2009, 19:07
GT123 Offline
2018
Hallo RoLe,
ja genau dies habe ich nun so gelöst.
Super
Vielen Dank für die Hilfe
GT123
Grüsse
GT123
  Mit ProjektItem Stelle im Projektexplorer selektieren achim @ FZK 0 2.456 19.04.2021 06:30
Letzter Beitrag: achim @ FZK
  Verschiebungen auf dem Frontpanel bei Portierung eines Projekts auf einen anderen PC Lucki 2 3.264 04.12.2018 18:41
  Mikrofonsignal in einen "dB C" Wert umrechnen gottfried 0 3.087 03.10.2017 10:22
Letzter Beitrag: gottfried
  Nur bestimmte Messwerte in Datei schreiben Olli169 6 5.043 16.08.2017 11:22
Letzter Beitrag: Olli169
  Encoder werte nach bestimmte steps in Array speichern ziarehmann 4 5.302 09.07.2017 23:33
Sad Texthintergrund von Elementen eines Arrays dynamisch ändern hajos118 3 5.052 04.05.2017 10:37
