Buttons etc. ausblenden wenn nicht benötigt
07.07.2009, 20:46
ominum Offline
ich schon wieder mal mit einer grundsätzlichen Frage, kann man boolsche Buttons, Zahlenfelder etc. in LabVIEW irgendwie ausblenden (also Programmtechnisch, nicht mit auf unsichtbar stellen)?? Hab im Anhang ein kleines Programm, und ich möchte grundsätzlich bewirken, dass sobald ich den einen Vorgang (Start Subtraktionsvergleich) starte sollen die Button für den Additionsvergleich incl. der 3 Wertefelder ausgeblendet werden. Kann man das in LabVIEW 8.6 irgendwie umsetzen? und wenn ja, wie?
Bin für jede Hilfe dankbar.
VG
Ominum
P.s.: Programm ist in LabVIEW 8.6
Sonstige .vi  Rechnen.vi (Größe: 7,67 KB / Downloads: 268)
07.07.2009, 20:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.07.2009 20:48 von eg.)
Sollte mit Disable-Property funktionieren.
07.07.2009, 20:58
schrotti Offline
2009 - 2011
Und weil du die de-Version hast hier nochmal eqs Vorschlag als Bild.
Rechtsklick und dann
Gruß Julius
Tipp
07.07.2009, 21:10
ominum Offline
danke für die schnelle Antwort,
aber leider komm ich damit nicht ganz klar, nachdem ich diesen Eigenschaftsknoten erschaffen habe, wie kann ich denn jetzt einstellen dass das ausgeblendet wird wenn es nicht verwendet wird? Sorry, aber ich steh echt auf dem Schlauch. Wenn ich das Prinzip richtig verstehe müßte ich ja irgendwie eine Vergleichsbedingung programmieren, so in etwa wie, wenn a aktiviert dann blende b aus, aber wie kann ich das denn mit dem Eigenschaftsknoten machen??
VG
Ominum
08.07.2009, 07:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.07.2009 07:24 von Lucki.)
' schrieb:aber leider komm ich damit nicht ganz klar, nachdem ich diesen Eigenschaftsknoten erschaffen habe, wie kann ich denn jetzt einstellen dass das ausgeblendet wird wenn es nicht verwendet wird? S
Klar, daß Du mit den Antworten nicht zufrieden sein konntest, denn Du hattest ja nach der Möglichkeit des "Programmtechnischen Ausblenden" gefragt und wolltest nicht, daß das Element ganz verschwindet.
Die richtige Eigenschaft dafür ist "deaktiviert" (in schrottis Bild 13. Eigenschaft von unten)
Der Eingang/Ausgang ist nicht boolesch, sondern numerisch:
0 nicht deaktiviert
1 deaktiviert (sichtbar, aber nicht bedienbar)
2 deaktiviert und ausgegraut (blasse Farbe)
10.07.2009, 11:35
ominum Offline
vielen Dank,
so funktionierts einwandfrei.
VG
Ominum
  Bestimmte Zeilen im Array löschen wenn Bedingung nicht erfüllt ist bachatero18 4 5.578 31.03.2020 14:49
Letzter Beitrag: bachatero18
  Buttons reagieren nicht maxil 3 3.595 13.06.2019 11:44
Letzter Beitrag: maxil
  VI benötigt "NetClusterArrayTo2DStringArray.vi" McButch 6 5.030 11.05.2016 11:10
Letzter Beitrag: McButch
  Sub-VI Buttons gehen nicht HTL_HL 6 3.697 15.01.2016 12:33
  VI wird nicht beendet wenn Event case schleife benutzt wird frischling 15 14.146 03.05.2012 08:24
  LV reagiert nicht auf das Drücken eines Buttons Chillchamp 4 6.844 09.12.2010 15:59
Letzter Beitrag: abrissbirne
