Dateidialog Muster/Pattern für mehrere Dateitypen
01.12.2010, 18:00
felde Offline
7.1, 8.6.1, 2010
Hallo zusammen!
Ich möchte bei meiner Applikation die Möglichkeit haben verschiedene Dateitypen einlesen zu können (mehr als 5 verschiedene)
Am schönsten fände ich es, wenn man beim Dateidialog im Auswahlfeld für die Muster jedes einzelne Muster als ein Auswahlobjekt hätte.
Gibt es dafür irgendeine Möglichkeit? Hab da nichts gefunden.
Die zwei Varianten die mir sonst bleiben sind zum einen:
- dem Dateidialog alle Muster mit ';' getrennt zu übergeben (hat den Nachteil, dass es bei vielen Mustern unübersichtlich wird und im entsprechenden Ordner immer die Dateien zu allen Mustern angezeigt werden)
und zum anderen:
- vor den Dateidialog einen weiteren Dialog mit einer Vorabfrage zu schalten (was auch nicht so richtig schön ist)
Danke,
felde
01.12.2010, 22:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.12.2010 23:05 von jg.)
Mit dem LabVIEW Dateidialog fällt mir auch nichts Besseres an als das, was du schon beschrieben hast.
Vielleicht geht es durch direkten Aufruf eines Windows-Dateidialog, etwas in der Art:
http://decibel.ni.com/content/docs/DOC-6131
Oder du musst das komplett selber programmieren. Einen File-Browser müsste es im NI-Examplefinder geben.
Könnte so aussehen: Filenamen in einer Listbox darstellen. Auswahl des Filetyps über Ring. Nachteil: Das sieht ziemlich sicher nicht so aus, wie der gewohnte File-Dialog. Mellow
EDIT: Mit einem .NET-Filedialog funktioniert es genauso, wie gewünscht:
01.12.2010, 22:55 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.12.2010 22:57 von unicorn.)
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Die Datein zu den fünf oder mehr verschiedenen Dateitypen, nehme ich an, sind aber doch gleichartig (z. B. Bilder). Daher halte ich die Möglichkeit, Muster mit ; zu trennen, durchaus für geeignet.
Ich habe zur Trennung von verschiedenen Dateitypen das zugehörige Verzeichnis gescannt und die gefundenen Dateien nach Typen getrennt in ein Tree-Anzeigeelement (unter der jeweilige Erweiterung) eingetragen. Jetzt kann man die einzelnen Gruppen auf und zuklappen, so dass man die Dateien der entsprechenden Erweiterungen sehen oder verstecken kann.
02.12.2010, 09:37
Hier mal nachlesen und ausprobieren...
06.12.2010, 11:23
felde Offline
7.1, 8.6.1, 2010
Danke für die Tips und vor allem für den Link von GerdW
felde
  Ordnername vergeben ohne Express-VI "Dateidialog" alex-one 1 3.982 09.07.2019 18:16
  Dateidialog Darstellung Ansicht: Details, Liste, Symbole & Sortierung Bigred 1 5.033 27.11.2012 15:41
  Dateidialog Trinitatis 3 5.923 17.11.2011 18:15
  Problem mit Dateidialog->Abrechen: Fehler 43 Kai 8 12.416 24.05.2011 13:51
Letzter Beitrag: chuparo
  Dateidialog nicht mehr unterstützt? cuber1 2 5.612 22.11.2010 20:11
  Dateidialog verschwindet Rainito 10 12.423 15.09.2010 16:11
Letzter Beitrag: Rainito
