Was geht bei meinem TypeCast schief?
07.07.2009, 15:29
Xaran Offline
LabView 2009
80***
Moin Moin!
Ich habe eine Wav-Datei mit 96kHz Abtastrate, die ich einlesen und weiterverarbeiten möchte. Um den Speicherbedarf nicht vollends explodieren zu lassen, möchte ich die eingelesenen double-Werte in 16bit Integer (wie bei wav verwendet) umwandeln. Deswegen dachte ich mir, ich nehm einfach das Datenarray aus der Waveform, multipliziere das mit 32767 um die entsprechende Aussteuerung zu bekommen und mache dann einen TypeCast nach 16bit. So ähnlich habe ich das auch früher schon gemacht, wo alles wunderbar klappt.
Wenn ich das allerdings nun so mache, bleibt von meinem Verlauf nicht mehr viel über - siehe Screenshot. Zudem ist komischer Weise die Länge des Arrays vor und nach dem Cast unterschiedlich lang?! Huh
Wo liegt mein Fehler?
Lv85_img
Sonstige .vi  Wav_Oeffnen.vi (Größe: 29,05 KB / Downloads: 214)
07.07.2009, 15:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.07.2009 15:46 von RoLe.)
RoLe Offline
Nimm anstelle des Typcast die einfachen Umwandlungsfunktionen.
EDIT: Das Typcast castet das 8Byte grosse DBL zu 2Byte grossen I16, deshalb ist das Array danach 4 mal grösser.
07.07.2009, 15:46
Xaran Offline
LabView 2009
80***
Klar - ich Depp!
Wenn man einmal ein Brett vor dem Kopf hat... Vielen Dank!
Trotzdem würde mich aus Neugier interessieren, was beim Typecast wohl schief läuft?
07.07.2009, 16:40
gottfried Offline
20**
da läuft nix schief - ich hatte überehen dass Du schon eine Antwort hast :-)
07.07.2009, 16:46 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.07.2009 09:15 von Lucki.)
' schrieb:Trotzdem würde mich aus Neugier interessieren, was beim Typecast wohl schief läuft?
Typecast interpretiert die Daten im Speicher nur anders, es wird nichts umgerechnet.
Beispiel double: Das Zahlenformat ist intern 8 byte lang, die insgesamt 64bit beinhalten Vorzeichen, Mantisse, Exponent. Wenn ich dieses 64bit Gleitkommaformat in ein Ganzzahl-Array typecaste, also z.b. in 8*U8, 4*U16, 2*U32 oder 1*U64, dann haben diese Zahlen überhaupt nichts direkt mit dem ursprünglichen Wert der Gleitkommazahl zu tun.
Beispiel Wert "1" typegecastet in 8*U8 ergibt diese 64bit:
Wenn Du dich nun mal mit dem IEEE-Gleitkommaformat beschäftigst, dann wird Dir, wenn Du so wissensdurstig bist, nach einer Stunde Studium der Sinn jedes einzelnen Bits verständlich werden.
14.07.2009, 09:52
Xaran Offline
LabView 2009
80***
Danke für die Antwort. Wenn ich jetzt noch einmal drüber nachdenke war klar, dass das Vorgehen zum Scheitern verurteilt war.
  Kritik zu meinem LabVIEW-Grundgerüst für einfache Messungen mit endlicher Ausgabe lumaxo 0 3.056 13.02.2015 13:38
Letzter Beitrag: lumaxo
  TypeCast U16-Array auf FXP-Array - zu wenige Elemente eb 7 6.936 13.03.2012 17:07
Letzter Beitrag: eb
  2x I32 TypeCast zu 1x DBL wie realisieren? enigma 2 5.114 08.09.2010 07:38
  Typecast dimitri84 15 12.238 09.12.2009 16:29
Letzter Beitrag: SeBa
  Problem mit meinem Programm und Sub-VI FuxDancer 12 10.187 06.11.2009 20:20
  Datentyp ermitteln / Typecast inGENIEur 5 11.554 05.04.2009 23:13
Letzter Beitrag: macmarvin
