Daten loggen mit FPGA
06.07.2009, 15:22 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.07.2009 15:27 von Corono.)
Corono Offline
8.6.1
Hallo zusammen
Ich bin ziemlich neu bei LabVIEW und hätte eine Frage.
Ich habe da das CompactRio (NI 9012), das ich Programmieren muss mit diversen Modulen.
Ich habe da ein neues Projekt erstellt, Rio und Module hinzugefügt, IP gegeben etc., hat alles prima
funktioniert. Ich kann auch Ein- und Ausgänge der Module ansprechen. Was ich aber jetzt nicht rauskriege:
Mein vi-File liegt jetzt halt im FPGA-Target, so kann ich auch die Module ansprechen. Das Problem ist nun aber, dass ich viele andere Funktionen nicht mehr zur Verfügung habe, da diese vom FPGA nicht unterstützt werden.
Ich möchte nämlich noch Werte loggen, also einfach auf ein File speichern. Nur wird diese Funktion bei FPGA nicht unterstützt. Gibt es da ne Möglichkeit,
etwas dagegen zu tun? Das Problem ist eben, dass zum Schluss kein Rechner dranhängen sollte.
Ich hoffe, es ist einigermassen klar, was mein Problem ist.
Danke für die Hilfe im Voraus!
MFG Corono
06.07.2009, 15:48
Kvasir Offline
10
Zum Speichern von Daten aus dem FPGA musst du diese in dein Host Vi bekommen. Dies kannst du entweder direkt über Indikatoren im FPGA machen, die du dann über die Property Node im Host Vi ausliest, oder über DMA.
Mittels Indikatoren benötigt weniger Hirnschmalz und Programmieraufwand, ist allerdings recht unsauber, da du nicht genau steuern kannst, wann die Daten jeweils abgefragt werden. Zudem ist die Abfragerate durch die Geschwindigkeit deines HostVis beschränkt.
Sauber geht es über FIFOS per DMA.
Beides löst natürlich nicht dein Problem Daten zu speichern, wenn kein PC mehr daranhängt. Hier stellt sich allerdings die Frage, wie du dir das prinzipiell vorstellst. Eine fertige Schaltung, die du mit dem FPGA ja simulieren / entwerfen willst kann dir ja auch keine fertige Datei in was für einem Format auch immer erstellen, sondern nur Daten temporär im RAM halten oder sie an die Ausgänge ausgeben.
06.07.2009, 16:05
thomas.sandrisser Offline
xxxx
United States
Wennst direkt vom FPGA die Werte ohne Host VI abspeichern willst, wirst dieses cRIO module benoetigen:
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/204328
07.07.2009, 07:55
Corono Offline
8.6.1
Hallo zusammen.
Danke für die Antworten. Das mit dem Modul geht nicht, ich habe keinen Steckplatz mehr frei.
Aber das mit dem Host hat prima funktioniert. Wegen der Datenspeicherung muss ich mal ausporbieren, was so möglich ist,
vielleicht melde ich mich dann noch mal. Aber erst mal komme ich weiter.
MFG Corono
07.07.2009, 09:40
Corono Offline
8.6.1
Hallo zusammen
Habe mich jetzt mal mit der Datenspeicherung befasst und noch Fragen dazu.
Zuerst mal: Der Controller an sich hat ja Speicherplatz, gibt es eine Möglichkeit, Files direkt darauf abzuspeichern und zu beschreiben?
Das andere Problem war, dass ich versucht habe, auf meinen Computer Daten zu schreiben, leider hat das auch nicht funktioniert, weil das vi-File ja auf dem Controller abläuft. Ich konnte zwar die Werte rauslesen und auf dem Display anzeigen, aber das Öffnen von Files auf dem Computer schlug immer fehl. Woran liegt das? Denn wenn mein ci-File auf dem PC abläuft, funktioniert das Speichern prima.
MFG Corono
07.07.2009, 16:31
Corono Offline
8.6.1
Hat sich erledigt, habe es hinbekommen
17.08.2009, 13:16
Alexander Erfurt Offline
Hey Corono,
wie hast du es mit dem speichern , von host.vi hihgekriegt?, würde gern wissen, ich nutze DMA , kann das Signal darstellen aber nicht speichern
Danke im voraus
  Sind Referenzen auf FPGA-Variablen in FPGA vi möglich? Felix777 2 8.235 26.10.2015 20:41
Letzter Beitrag: Felix777
  FPGA-Referenz öffnen: FPGA-VI nicht kompiliert LauraP. 9 13.868 17.03.2015 16:58
Letzter Beitrag: LauraP.
  Labview fpga Daten loggen erik.sonnenschein 18 18.517 11.06.2013 23:12
Letzter Beitrag: Holy
  FPGA Daten ins Realtime übertragen Spreisel 3 8.187 08.10.2010 13:55
Letzter Beitrag: Matze
  Daten speichern FPGA-RT k_lex 3 8.624 04.09.2009 12:57
Letzter Beitrag: k_lex
  Schnellste Moglichkeit Daten zusenden (FPGA <-> RT) JaG 2 6.034 17.04.2008 01:36
