MATLAB-Code beiLabVIEW Embedded for ARM nicht möglich ?
06.07.2009, 10:58
amin Offline
2009, 8.61, 8.51
ich habe ein MCB2300 welches ich mit LabVIEW Embedded for ARM programmieren möchte. Ein Teil der geplanten funktionalität liegt bereits in Matlab-Embedded-Code vor. Dieses wollte ich nun über den Matlab-Skript-Block implementieren. Jedoch ist mir nun aufgefallen, dass bei einem Embedded Projekt der Matlab-Skript-Block in der Funktionsauswahl gar nicht mehr vorhanden ist. Gibt es da noch eine Alternative, oder muss ich in jedem Fall vom Matlab-Code erst in Matlab in Code-Code erstellen um diesen nutzen zu können ?
Gruß & Danke
amin
06.07.2009, 19:04 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.07.2009 19:08 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
' schrieb:Hallo,
Gruß & Danke
amin
Wie sollte das gehen? Das Matlab Interface beruht auf dem ActiveX interface von Matlab und das ist halt wirklich nur Windows x86 only technology.
Du hast zwei Möglichkeiten:
1) Den Matlab Code in eine shared library compilieren (weiss nicht ob Matlab das unterstützt für andere Architekturen dann worauf Matlab selber läuft, also Embedded ist sicher nicht selbstverständlich und für ARM dürfte sehr unwahrscheinlich sein).
2) Den Matlab Code in C umsetzen oder in LabVIEW Code.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
https://blog.kalbermatter.nl
08.07.2009, 15:35
amin Offline
2009, 8.61, 8.51
Ok vielen Dank,
Das gleiche gilt dann vermutlich wohl auch für das "Control Design and Simulation"-Toolkit für Simulink Modelle, oder ?
In dem fall werde ich dann wohl mal probieren mit Matlab erst C-Code zu erstellen und diesen dann in LabVIEW implementieren.
Vielen Dank nochmal
amin
09.07.2009, 10:03
amin Offline
2009, 8.61, 8.51
also das mit "LabVIEW Control Design and Simulation Module" scheint wohl doch zu gehen. Wenn ich das richtig verstehe:
Zitat:Once you convert the model into LabVIEW, you can use the wide variety of hardware calls to communicate with physical words through analog I/O, serial, CAN, and so on. You can also deploy code used with this path into real-time targets such as NI CompactRIO or PXI hardware using the LabVIEW Real-Time Module. C code generation using the LabVIEW Microprocessor SDK (Software Development Kit) and the LabVIEW Embedded Module for ARM Microcontrollers is also supported.
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/7436
10.08.2009, 12:22
amin Offline
2009, 8.61, 8.51
ich habe heute was zum neuen Mathscript RT von LabVIEW2009 gelesen:
http://zone.ni.com/devzone/cda/tut/p/id/9920
Dieses soll ja auch auf Embedded HW laufen. Weis jemand ob das mit Embedded for ARM wirklich kompatibel ist ?
Weil ich finde leider nicht sow irklich etwas dazu ?
10.08.2009, 13:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.08.2009 13:03 von rolfk.)
rolfk Offline
alle seit 6.0
2901GG
Niederlande
' schrieb:Hallo,
RT Hardware ist nicht das gleiche wie Embedded. Beim ersten kontrolliert NI die ganze Hardware und Runtimeumgebung. Das ist entweder ein x86 Prozessor mit Pharlap OS oder ein PPC mit VxWorks. Da können sie solche Module relativ einfach machen. Auf Embedded geht das nicht denn da ist die Umgebung zur Hauptsache nicht NI bestimmt.
Auch bei der Lizenzierung sind die beiden sehr verschieden. Da gibt es einerseits LabVIEW RT für alle NI RT controller und das Pharlap ETS System auf ausgewählten Desktops und dann das LabVIEW Microprocessor SDK und seine Abwandlungen davon wie Embedded für Arm oder Blackfin.
Abhängig vom verwendeten OS Kernel kann LabVIEW Embedded auch Realtime sein aber ist es im Sinne des von Dir erwähnten Toolkits ganz sicher nicht.
Rolf Kalbermatter
Rolf Kalbermatter
11.08.2009, 09:12
amin Offline
2009, 8.61, 8.51
OK,
vielen Dank.
Ich war mir wie gesagt nicht ganz sicher da oft in dem Zusammenhang von Echtzeit Embedded Hardware geredet wird, wo ja eigentlich auch der ARM mit dem Keil RTOS (RTX-Kernel) dazugehören würde.
Zitat:Echtzeitmathematik implementieren
LabVIEW verfügt über integrierte Mathematikbibliotheken, die über 1000 Funktionen enthalten, von der Low-Level-, Punkt-zu-Punkt-Signalverarbeitung bis zu konfigurationsbasierten High-Level-Implementierungen, die alle problemlos auf echtzeitfähige Embedded-Geräte geladen werden können. Mit dem LabVIEW MathScript RT Module erweitert LabVIEW 2009 den Zugriff auf Echtzeitmathematik noch weiter: Anwender, die mit textbasierten Mathematikwerkzeugen arbeiten, können ihre mathematischen Algorithmen auf deterministischen Betriebssystemen implementieren und ausführen. Das Modul ermöglicht Anwendern auch die Integration eigener, bestehender .m-Dateien über interaktive Benutzeroberflächen und reale I/O und ihre einfache Implementierung auf Echtzeithardware für eine schnellere Prototypenerstellung ihrer Systeme. Da der Prozess der Implementierung mathematischer Algorithmen auf Echtzeit-Embedded-Hardware vereinfacht wird, kann LabVIEW 2009 Entwicklern von medizinischen Geräten, Maschinen und autonomen Systemen dabei helfen, die Markteinführungszeit ihrer Produkte zu verkürzen.
Quelle: http://www.pr-inside.com/de/print1421109.htm
Aber ich dachte mir schon fast, das es nicht generell geht.
Danke nochmal
amin
18.08.2009, 08:04
amin Offline
2009, 8.61, 8.51
anscheind geht, der RT MathScript Knoten doch mit Embedded for ARM.
Zumindest habe ich das heute in einer Email von NI mitgeteilt bekommen.
amin
  externen Code aus Matlab/Simulink auf cRio nutzen nator 4 12.473 27.07.2016 12:24
Letzter Beitrag: nator
  Matlab in Labview newbiedubie 1 5.409 04.09.2012 06:43
  matlab-scriptknoten oder dll? Hep 17 18.392 15.09.2011 16:40
Letzter Beitrag: Hep
  dll vonLabVIEW in Matlab Simulink verwenden /LabVIEW -> Matlab XPC hans_p 0 5.257 10.12.2009 10:19
Letzter Beitrag: hans_p
  C-Code inLabVIEW Embedded for ARM ? amin 10 14.004 20.08.2009 11:06
Letzter Beitrag: KalleKrabowski
  Simulink Modelle mitLabVIEW Embedded nutzen mittels "Simulation Interface Toolkit"/"Control Design and Simulation Module amin 3 7.634 17.07.2009 08:51
Letzter Beitrag: amin
