Filterfunktion für lvm-Datei einlesen
25.06.2009, 10:33 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.06.2009 13:54 von jg.)
businesskasper Offline
Hallo Zusammen,
anbei eine kleine LabVIEW-Problemstellung.
Das modellierte Programm soll letzlich dazu dienen, lvm-Dateien einzulesen (in ein Array) und die Daten auf verschiedene
Art und Weise auszuwerten (Mittelwerte, Standardabweichungen, etc.)
Funktioniert soweit auch prinzipiell schonmal.
Nun das Problem:
Ich würde gerne eine Art Filterfunktion einbauen, die es ermöglicht, erst ab einer gewissen Zeile/Spalte der Datei-also nur einen bestimmten Bereich- einzulesen.
Wie kann ich dies am besten tun?
Vor dem Einlesen in das Array oder erst im Anschluss an die Arrayerstellung - und auf welche Art und Weise kann ich das tun?
Und Entschuldigung schonmal für die unprofessionelle Modellierung.
Herzlichen Dank im Voraus!
Lv86_img
Sonstige .vi  LVMeinlesen.vi (Größe: 125,93 KB / Downloads: 210)
25.06.2009, 13:55
Offtopic2
Profil_ergaenzen, wenn du auch Zugriff auf LV8.6 hast...
25.06.2009, 20:24
schrotti Offline
2009 - 2011
Bevor du daran denkst nur bestimmte Bereiche der Datei einzulesen solltest du dir Gedanken machen, ob sich der Programmieraufwand überhaupt lohnt. Wenn deine Dateien so klein sind, dass der Rechner sie ohne störende Verzögerung in den Speicher holen kann würde ich einfach das gelesene Array bearbeiten.
Gruß Julius
Tipp
26.06.2009, 10:02
hallo,
das würde mir zunächst auch helfen. wie kann ich das denn machen??
liebe grüße
26.06.2009, 11:50
schrotti Offline
2009 - 2011
Wenn du Signalverläufe hast könntest du es so machen.
Lv86_img
Sonstige .vi  Abschnitt_lesen.vi (Größe: 17,34 KB / Downloads: 227)
Gruß Julius
Tipp
  Fehlercode-Editor Datei manuell einlesen TobSTAR 5 7.491 01.12.2015 09:23
  Kontinuierliches einlesen aus einer .csv Excel Datei Chris_89 1 4.955 01.12.2014 07:59
Letzter Beitrag: RMR
  CSV Datei einlesen / Zahlenformat / Genauigkeit tlc4862 5 9.068 16.10.2014 14:11
  Daten aus *.dat Datei einlesen klavierspieler 5 8.771 30.09.2014 08:20
Letzter Beitrag: klavierspieler
  Matlab Datei im LabView einlesen Sergej_TU 2 6.072 15.07.2014 12:56
Letzter Beitrag: Sergej_TU
  Binär .dat Datei einlesen - werte werden nicht korrekt in labview angezeigt LisaPi 2 5.758 03.05.2014 08:51
