Auto Vertical Scrollbar in Cluster
25.06.2009, 05:40
GT123 Offline
2018
Guten Morgen,
ich versuche gerade das sich eine vertikale scrollbar in einem Cluster zu aktiviert sobald sich z.B. ein Array (welches sich in dem Cluster befindet) vertikal vergrössert, und somit die eigentl. Grösse des Clusterrahmens überschreitet.
Gibt es eine Option des Clusters die aktiviert werden kann, die ich noch nicht gefunden habe?
Oder muss seperat eine Scrollbar z.B. auf der Palette System eingefügt werden (Wie kann man dann dies lösen das die Scrollbar
nur aktiv ist bei überschreiten der Clustergrösse)?
Für einen guten Tipp wäre ich sehr dankbar Rolleyes
MfG
GT123
Grüsse
GT123
25.06.2009, 06:53
Ein Cluster hat keinen Scrollbar.
Du könntest natürlich den Scrollbar des Array aktivieren.
25.06.2009, 07:00
GT123 Offline
2018
Aha,
das ist aber schlecht da diese 5 Arrays voneinander abhängig sind.
D.h. bei 10 Elementen bei allen Arrays müsste sich der User in jedem Array scrollen. Dies sollte ich jedoch anderst lösen.
Hmm... eben weiss nicht wie
Gruss
Tobias
Grüsse
GT123
25.06.2009, 07:12
Ich verstehe, das einfachste wäre eine andere Datenstruktur:
Anstatt "Cluster of 5 Arrays" ein "Array of Cluster of 5 Daten".
Ansonsten könnte man einen Scrollbar neben den Cluster legen, und dann die Inidices, die im Array angezeigt werden, per PropertyNode setzen.
  Buttons und Auto-Indexed Tunnel Minako 6 11.253 13.05.2024 08:52
Letzter Beitrag: Minako
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 3.745 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  Horizontale Scrollbar von Array übertragen Kanaille 2 3.242 06.06.2019 12:02
Letzter Beitrag: Kanaille
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 7.302 26.09.2016 07:47
  Scrollbar von Array vergrössern koepie 2 3.169 18.06.2015 09:23
Letzter Beitrag: koepie
  Cluster - Elemente ausblenden und Größe des Cluster anpassen? dragonos 13 19.233 01.06.2014 18:43
Letzter Beitrag: "Chris"
