Trick für die Übergabe der erfassten Daten an Queue
30.11.2010, 14:12
Honeygirl24 Offline
8.5 , 8,6 , 2009, 2010
Hallo liebes LV Team,
ich habe ein DAQmx_Main VI erstellt, in der Funktionen wie
Read
Write
Idle usw. enhalten sind.
Im Read-Case der DAQmx_Main VI befindet sich die Funktion DAQmx_Read_fkt., in der ich die Daten aus Datenerfassungskarten raushole
Diese Funktion kann ich z.B. extern über DAQmx_Read_cmd.vi aufrufen.
Jetzt ist die Frage, wie kann ich geschickterweise diese rausgelesenen Daten, ohne dass ich sie in Funktionale Globale
Variablen speichere dem übergeordneten VI, der diese DAQmx_Read_cmd.vi auslöst, zuordnen?
Im VI "DAQmx_Read_fkt" ist die Fragestellung nochmals formuliert (rot markiert)
Vielen Dank für jede hilfreiche Antworten.
lg
honey
Lv10
Sonstige .zip  DAQmx_ReadQueue.zip (Größe: 68,01 KB / Downloads: 199)
01.12.2010, 09:23
Richard Offline
8.6,9.0,9.1,10.0,11.0
Es fehlen VIs. In dem read.vi kannst du in einer For-Schleife alle vier Tasks abrufen. Einfach in ein array mit den Tasks und eins mit den Cases verbinden. Die Werte werden in den Schieberegister zwischengespeichert.
Anschließend kannst du den Cluster in eine Queue schreiben, die du in deinem Main.vi liest.
Gruß Richard
Murphy was an optimist
01.12.2010, 10:23
Honeygirl24 Offline
Hallo Richard,
das fehlende VI ist hier uninteressantSmile
Falls dus doch brauchst, kann ich gern hochladen.
Wie würde es denn beispielhaft ausschauen?
Ich kanns mir momentan nicht bildlich vorstellen.
Vielen Dank für jede Hilfe
Lg
Honey
01.12.2010, 10:41
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Wie die Daten in die Queue kommen hat Richard gezeigt.
Im Hauptprogramm muss nun die Queue abgefragt werden, ob neue Elemente anliegen. Wenn ja, Element aus der Queue nehmen und weiterverarbeiten. Sieh in die Queue-Palette...
01.12.2010, 11:20
Honeygirl24 Offline
stimmtSmile
Es ist wohl die Wintermüdigkeit...Ich habe erst jetzt gesehen, dass das Bild nicht meinem VI gleich istSmile
Vielen DankSmile
Lg
Honey
01.12.2010, 14:03
Honeygirl24 Offline
' schrieb:Anschließend kannst du den Cluster in eine Queue schreiben, die du in deinem Main.vi liest.
[attachment=60049:Read.DAQ...te.queue.jpeg]
Ich wollte den Queue nachbilden...Irgendwie funktioniert dies nicht...
Muss ich für diese Operation neben der DAQ Queue eine neue Queue initialisieren??
Vlg
Honey
01.12.2010, 16:03
Honeygirl24 Offline
Hat sich erledigt...
01.12.2010, 23:25
unicorn Offline
8.6.1, 2010 - 2012
1994
10xxx
Die Queue kann an das SubVI übergeben werden oder im SubVI kann über den Namen eine Referenz auf die Queue öffnen.
  Nur 1 Datenpaket aus der Queue lesen MarcoRe 7 7.007 24.01.2018 15:12
Letzter Beitrag: MarcoRe
  Probleme mit der FFT von erfassten Daten mixam 1 3.075 25.02.2015 18:06
  Messdaten per queue in .tdms ralph_schuster 12 12.242 12.07.2012 14:09
Letzter Beitrag: ralph_schuster
  Zeitaufnahme parallel zu erfassten Messwerten? MrsBruck 10 10.705 18.06.2012 14:37
Letzter Beitrag: MrsBruck
  Sensordaten mit Queue verarbeiten? Benjamin Fuchs 2 4.820 11.09.2007 07:09
Letzter Beitrag: Benjamin Fuchs
