Maximum bei Slider
18.06.2009, 13:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.06.2009 13:01 von Ragdar.)
Ragdar Abwesend
Maximum bei Slider
HalloSmile
Bin soeben auf ein merkwürdiges Problem gestoßen: Meine Slider-Elemente im Panel lassen sich über die Nadel im ganzen Bereich bewegen. Aber wenn ich die Increment Taster benutze, bleibt er bei dem Max-Wert minus Increment stehen.
Wertebereich von 0 bis 10. Increment 1e-3
Fahr ich mit dem Increment Button auf das Maximum so bleibt er bei 9.999 stehen.
Was mach ich falsch?
Hier mein Slider-Element:
lv 82
Sonstige .vi  Slider_Increment.vi (Größe: 5,96 KB / Downloads: 211)
18.06.2009, 13:12
ImExPorty Offline
Maximum bei Slider
Du könntest z.B. hier ein wenig großzügiger sein:
18.06.2009, 13:50
Ragdar Abwesend
Maximum bei Slider
Naja, Fehler durch "Angleichen" der Programmierung an den Fehler mag ich gar nichSmile
Mich würd ein logischer Grund für das Verhalten von LabVIEW interessieren oder eben mein Fehler. Liegts eventl. am Datentyp oder an der Formatierung?
18.06.2009, 14:06 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.06.2009 17:47 von Lucki.)
Maximum bei Slider
' schrieb:Liegts eventl. am Datentyp oder an der Formatierung?
Vieleicht an der Versioin, denn bei mir (LV.86) tritt der Effekt nicht auf. Aber unter uns gesagt: Das gehört nicht zu den Problemen, über die ich mich ärgern würde. Es fällt in die Katatgorie "Vergleich zweier Gleitkommazahlen auf Gleichheit", auf den man sich auch nocht verlassen sollte.
18.06.2009, 14:17
TSC Offline
LV 2018 SP1
Maximum bei Slider
Bei mir tritt das Problem auch unter 8.6 auf und wenn ich ein neues element unter 8.2.1 anlege ist es nicht da. ich habe noch nicht so richtig herausgefunden, wie ich den "fehler" reproduzieren kann. mal da mal nicht.
LG
Torsten
  Schieberegler - Maximum sumsi 3 5.229 24.08.2015 10:44
Letzter Beitrag: sumsi
  Numeric Control erreicht Maximum nicht YYYs 1 3.422 20.09.2013 10:42
  Schieberegler / Slider nur einmalige Ausgabe Redara 2 3.495 24.05.2013 12:57
  Fill Slider unterschiedl. Farbe für 3 Slider DaPachi 2 4.853 29.11.2011 14:57
Letzter Beitrag: DaPachi
  Problem mit Maximum flomo 2 4.082 24.06.2011 16:06
Letzter Beitrag: flomo
  Maximum /minimum graphen d03 10 11.430 23.11.2010 19:48
