Global VI Fenster öffnet nicht richtig
18.06.2009, 06:48
cbahn Offline
mein Problem ist das ein Global.vi Fenster nicht mehr richtig geöffnet wird. Es erseint der blaue Windows Balken über den gesamten Bildschirm und dann endet das Fenster schon. Mit maximieren und aufziehen habe ich es schon versucht geht aber nicht.
Ich hoffe das die Beschreibung passt und mir jemand helfen kann.
cbahn
18.06.2009, 09:10
TSC Offline
LV 2018 SP1
Wie wärs mit nem VI-Upload? Sowas liegt häufig an irgendwelchen Einstelungen die man schwer ins blaue erraten kann.
LG
Torsten
18.06.2009, 09:14
cbahn Offline
Ok hier kommt das Vi.
LV Version 8.6
Carsten
Sonstige .vi  Global_MAXIM_copy.vi (Größe: 22,81 KB / Downloads: 186)
18.06.2009, 10:35
TSC Offline
LV 2018 SP1
Okay also wenn du rechts auf die Esamble List klickst und den Punkt "Element an Fensterbereich anpassen" wählst, kannst du zumindest das Fenster wieder venünftig sehen. Aber was das genau für ein Chaos ist, kann ich dir auch nicht sagen. Ich kenne mich mit diesen automatischen Fensteranpassungen nicht so richtig aus.
Davon mal abgesehen, finde ich die globale Variable ziemlich überladen. Evtl solltest du mal über eine Aufteilung in mehrere kleine Variablen nachdenken.
LG
Torsten
18.06.2009, 20:02
So, und jetzt stellen wir noch die Scrollbars wieder her, sonst kommt man ja gar nicht an die ganzen Elemente dran:
Lv86_img
Sonstige .vi  Global_MAXIM_copy.vi (Größe: 22,7 KB / Downloads: 214)
22.06.2009, 07:35
cbahn Offline
Danke für die Hilfe.
Ich werde das jetzt mal aufräumen und Splitten.
Carsten
  Global Variable in Ereignis Struktur hinzufügen Natalie1984 32 12.285 30.10.2022 09:28
Letzter Beitrag: Martin.Henz
  Mehrere kleine Fenster in einem großen Fenster als Fensterfunktionen nutzen PTH 2 4.355 01.02.2018 11:16
Letzter Beitrag: PTH
  Bronkhorst Bibliotek nicht in labview Runtime richtig laden Atlaspremier 6 5.154 27.10.2016 07:59
Letzter Beitrag: Atlaspremier
  VI öffnet mit LV-Version 8.2 nicht kp1403 1 3.040 18.05.2015 14:56
  Doppelklick auf VI aus Projekt-Explorer öffnet 2 VIs? dali4u 0 3.275 26.06.2014 07:03
Letzter Beitrag: dali4u
  Windows7 - LabView-Hilfe geht nicht richtig Ludwig Maier 2 3.380 01.08.2013 12:04
