über LabVIEW 2009 mit LakeShore 340 komunizieren
30.11.2010, 10:00
special13 Offline
8.6 und 2009
de_en
Hallo zusammen!
Ich will mit dem Controller von LakeShore Model 340 komunizieren. Ich habe den passenden Treiber dazu au ni.com heruntergeladen und kann die verschiedenen Funktionen auch in der Funktionspalette im LabVIEW 2009 sehen. Ich habe ausserdem den GPIB-Controller für Hi-Speed USB von National Instruments um das Gerät mit dem Computer zu verbinden. Das Problem ist nun das ich das Gerät im "MAX" nicht erkenne, auch mit "Interactive Control" und mit "LabVIEW 2009" funktioniert nichts! Es kommt immer eine Fehlermeldung und im MAX steht "No Instrument found". Kann mir jemand weiterhelfen? Hat jemand Erfahrungen mit dem LakeShore Model 340?
30.11.2010, 10:12
Hallo special,
schon mal bei der GPIB-Karte geschaut? Da werden normalerweise die gefundenen GPIB-Listener angezeigt - und da sollte dein Lakeshor mit seiner GPIB-Adresse (und nur dieser!) auftauchen...
30.11.2010, 10:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.11.2010 11:04 von jg.)
special13 Offline
8.6 und 2009
de_en
ja hab ich probiert und es zeigt nichts an! ich kann am gerät die habe ich ein menu für die "interface settings" und kann darin einstellen welche primary address ich will (ich habe sie auf "1").
Im MAX erkennt es die GPIB-Karte und Zeigt an dass mein "GPIB-USB-HS" die Interface ID "GPIB0" hat. Wenn ich nun mit diesen beiden Angaben mein Gerät suche, finde ich nichts! Confused
Das komische ist jedoch, wenn ich eine andere primary address angebe. Zeigt es mir unten im MAX bei "Connected Instruments" mein gerät an und sag es sei auf PAD 1, SAD None.
30.11.2010, 11:05
Hallo special,
Zitat:Das komische ist jedoch, wenn ich eine andere primary address angebe. Zeigt es mir unten im MAX bei "Connected Instruments" mein gerät an und sag es sei auf PAD 1, SAD None.
Das ist schon etwas komisch. Wenn's dann aber angezeigt wird: kannst du es auch ansprechen?
30.11.2010, 11:05 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.11.2010 11:05 von jg.)
Offtopic2
@special13: Bitte das nächste Mal eigenen Beitrag editieren anstatt innnerhalb von 2 Minuten 2 Beiträge zu verfassen! Danke.
30.11.2010, 11:10 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 30.11.2010 11:13 von special13.)
special13 Offline
8.6 und 2009
de_en
' schrieb:Hallo special,
Hab es gerade probiert, so kann ich es ansprechen. Ist ja voll strange! Aber merci!
' schrieb:Offtopic2
Sorry!!! Bin noch nicht lange in diesem Forum und habe es erst selten genutzt. Nächstes mal werd ich's besser machenWink
Question Codesys x LabView über OPC UA michl137 7 3.443 20.09.2023 07:18
Letzter Beitrag: MScz
Bug Error -1073807339: Problem mit LakeShore 224 Temperatur Monitor derBoris 6 2.728 03.08.2023 13:45
Question Ansteuern eines Binder Temperaturschranks über LabView ewiebe 6 10.562 11.04.2019 11:57
Letzter Beitrag: toaran_
  Gerät mittels Labview über Taster anzusteuern Monte Christo 62 34.735 09.07.2015 13:14
Letzter Beitrag: Monte Christo
  Labview-Kommunikation mit Jumo über RS232 redhand 35 34.623 28.10.2013 09:45
  Lecroy Wavejet 354 über LabVIEW ansteuern DanielTU 2 7.290 19.04.2012 10:19
Letzter Beitrag: Criso
