Eine Abfrage machen
16.06.2009, 15:23
kcccp Offline
Eine Abfrage machen
Hallo ich muss eine Abfrage machen und dabei eine Konstante ändern:
If(0<a<10)
c=b;
If(10<=a<20)
c=b/2;
If(20<=a<40)
c=b/3;
wie kann ich es am besten realisieren?
Sven
16.06.2009, 15:39
TSC Offline
LV 2018 SP1
Eine Abfrage machen
so?
Lv86_img
Sonstige .vi  bereichspr_fungen.vi (Größe: 7,69 KB / Downloads: 214)
LG
Torsten
16.06.2009, 15:39
ImExPorty Offline
Eine Abfrage machen
eine Möglichkeit:
16.06.2009, 15:48
TSC Offline
LV 2018 SP1
Eine Abfrage machen
oder auch so?
Lv86_img
Sonstige .vi  bereichspr_fungen.vi (Größe: 5,86 KB / Downloads: 195)
LG
Torsten
17.06.2009, 09:07
kcccp Offline
Eine Abfrage machen
Danke Jungs für die schnelle Hilfe,
hab die Lösungen ausprobiert und verwende jetzt die hochgeladene VI. Dabei prüfe ich den ersten Wertebereich zwischen -1 und 10, wenn ich zwischen 0 und 10 abfrage, dann wird meine Variable
Sonstige .vi  abfrage_LV8.6.vi (Größe: 19,28 KB / Downloads: 150)
  Pfadangabe/-abfrage hulk 14 9.596 30.01.2021 18:31
Letzter Beitrag: hulk
  VISA Abfrage an virtuellem COM Port liefert nur bei erster Abfrage Wert (MarCator) Ksanto 3 4.576 27.07.2017 09:40
Letzter Beitrag: Ksanto
  Zahl Abfrage ARaj 11 8.116 18.10.2015 16:37
  So etwas wie eine FGV, nur an eine "Instanz" des SubVIs gebunden Matze 10 11.688 23.07.2010 15:27
Letzter Beitrag: Matze
  Gibt es eine Möglichkeit SubVIs zu erstellen ohne dass diese in eine neue Datei ausgelagert werden? hans_p 2 4.444 29.05.2009 08:20
Letzter Beitrag: VDB
  Moeglichkeit zur Abfrage ob ein DBL-Ausgang eine Kommazahl enthaelt D3nnis.C 8 7.380 01.09.2008 13:44
