Daten in Datei nicht überschreiben
15.06.2009, 08:52
Labview-Beginner Offline
6.1
Salvete Leute,
wieder mal eine Frage:
Und zwar möchte ich die Parameter, die ich für meine Messung einstelle parallel in eine Datei schreiben lassen. Sprich ich gebe in den entsprechenden Controls Werte ein, womit LV schließlich startet und parallel sollen die Werte abgezweigt werden und in eine txt - Datei geschrieben werden.
Das Abzweigen und schreiben hat bisher wunderbar geklappt. Nun ist nur das Problem, wenn ich die nächste Messung starte, so werden die alten Werte einfach überschrieben.
Kann ich das irgendwie verhindern?
Cheers,
Lv-B
15.06.2009, 09:11
ImExPorty Offline
Hallo LabVIEW-Beginner,
es wäre natürlich einfacher hier eine Aussage machen zu können, wenn bereits ein Beispiel VI beiliegen würde. Denn es gibt wie meistens viel Möglichkeiten:
-unterschiedliche Dateinamen manuell erzeugen
-Datei auf Existenz prüfen und reagieren
-bei manchen VI's vorhandene automatische Namenserzeugung verwenden
viel Spaß beim Variantentest
15.06.2009, 10:12
6.1
Salve,
also mir schwebt im Kopf sowas wie der Index beim Array herum. Dass ich LV sagen kann in welche Zeile der Text - Datei die Daten geschrieben werden sollen.
Ich dachte schließlich das Verlinken von pos offset würde dies erfüllen, indem ich die Nummerierung der fortlaufenden Messdaten damit verlinke.
Doch leider tut es dies nicht.
Momentan sieht mein VI einfach so aus:
Cheers,
Lv-B
15.06.2009, 10:38
ImExPorty Offline
durch das jeweilige erneute Öffnen der Datei wird auch von Vorne geschrieben
=> Datei geöffnet halten oder die Schreibposition in der Datei verwalten oder an das Ende der Datei durch anhängen springen oder sogar etwas ganz anderes *.ini-Dateien damit man z.B. zurücklesen und editieren kann
15.06.2009, 12:19
6.1
Zitat:[..] oder die Schreibposition in der Datei verwalten
Und wie mache ich das? Ich dachte das hätte ich mit meinem pos offset erledigt, doch leider schreibt LV es immer an die erste Position.
Zitat:[..] oder an das Ende der Datei durch anhängen springen
Und wie geht das? Gibt es äquivalent zum build array auch ein "build file" ?^_^
Zitat:[..] oder sogar etwas ganz anderes *.ini-Dateien damit man z.B. zurücklesen und editieren kann
Huh?!? Huh
Viel zu lernen ich noch hab'! -_-
Cheers,
Lv-B
15.06.2009, 12:38
' schrieb:Und wie mache ich das? Ich dachte das hätte ich mit meinem pos offset erledigt, doch leider schreibt LV es immer an die erste Position.
Von pos-offset ist in deinem Screenshot nichts zu erkennen, also können wir hier nicht rumraten, was du da genau machst.
In LV 7 geht das an Ende der Datei springen nach dem File-Öffnen z.B. so:
Die Config-File-Palette findest du hier:
Beispiele sind garantiert im NI-Examlefinder.
15.06.2009, 12:53
6.1
Zitat:Von pos-offset ist in deinem Screenshot nichts zu erkennen, also können wir hier nicht rumraten, was du da genau machst.
Äh, ja. -_-
Ich hatte den Screenshot gemacht und dann ist mir der pos offset aufgefallen, sodass ich ihn zumindest noch in die Frage mit reinpacken wollte. ^_^
Na gut, dann probiere ich das damit mal.
Cheers,
Lv-B
15.06.2009, 16:39
6.1
Tschaka!! Es geht! Cool
Heißen Dank! ^_^
Ich habe zwar den Eindruck, dass entweder das EoF oder Seek unnötig ist, aber es tut. ^_^
Cheers,
Lv-B
  TDMS-Daten direkt schreiben, nicht im RAM halten RabenFlug 2 3.767 12.04.2019 10:23
Letzter Beitrag: RabenFlug
  Datenstrom auf Knopfdruck in Datei schreiben (oder auch nicht) _Markus_ 4 5.947 30.10.2018 09:27
  DI Daten in Datei schreiben puuk! 10 13.563 15.12.2015 13:08
  XML Datei nicht Konform? hansi9990 11 10.885 06.08.2015 07:50
Letzter Beitrag: hansi9990
  Sinus-Signalverlaufsdiagramm Daten in Text-Datei Chicooo94 36 23.870 05.07.2015 11:50
Letzter Beitrag: Chicooo94
  Daten verschiedener Typen in Datei loggen ostone 9 7.936 11.05.2015 11:56
