stetiges Schreiben in eine Datei
13.06.2009, 07:45
Predator Offline
8.50
Hallo Ihr kompetenten Leute,
ich habe ein Problem mit meiner erstellten Software und bitte um Eure Hilfe...
diese Software ist eine Prüfstanssoftware für Dauerlaufversuche. Das heißt es werden kontinuierlich Messdaten (pro Datensatz 25 Datums) in eine Datei geschrieben. Das Wegschreiben mache ich zur Zeit mit dem Write to Spreadsheet File.vi, was bei steigender Dateigröße die Programmgeschwindigkeit ausbremst. Kann der Grund dafür sein, dass das vi bei jeder Speicherung die Datei öffnet, schreibt und wieder schließt, was je nach größe der Datei sich auf die Laufzeit ausübt? Wenn das der Fall ist benötige ich eine Lösung. Vielleicht Datei nur einmalig beim Start öffnen? Oder liegt das Problem woander?
Vielen Dank im voraus...
13.06.2009, 08:10
ImExPorty Offline
Hallo Predator,
bei der Frage nach einer sinnvollen kontinuierlichen Datenspeicherung an einem Prüfstand kommt auf die nachfolgenden Informationen an:
-Gesamtdatenmenge/Zeit
-Datenformat, Datenstruktur
-Datensicherheit
-gewünschte Weiterverarbeitung
-Zieldateigrößen
-Zusatzinformationen
-Datenverwaltung
das maximale Optimum ist das Onlinestreaming in eine Binätdatei
13.06.2009, 08:32
Schau' Dir mal folgendes Bsp. an....
Sonstige .zip  Streaming.zip (Größe: 15,58 KB / Downloads: 252)
Lv86_img
13.06.2009, 08:33
Predator Offline
8.50
ImExPorty,
vorab nochmal ne Frage... wie funktioniert das mit dem zitieren? bekomm das irendwie nicht gebacken:-(
hier noch die fehlenden informationen:
unbegrenzt, je nach dauer der Messung, ca. alle 2sec. eine Messung, Gesamtdauer der Messreihe 6-14Tage
speicherung als txt-Datei, 25 Werte in einer Zeile, mit Tab getrennt
-Datensicherheit
noch nicht bekannt, bei einer derartigen Größe der Datei gilt es noch zu klären, ob die Datei von anderen Programmen geöffnet werden kann.
-Zieldateigrößen
unbekannt
die Messdaten speichere ich zusätzlich in eine Binärdatei um bei einer Messunterbrechung die Daten wieder in die Anzeigeinstrumente zu laden..
Gruss Predator
13.06.2009, 08:35
Unter dem Beitrag "Zitieren" anklicken und dann ganz unten auf "Antworten".
Hast Du mein Bsp. schon mal angeschaut? Da siehst Du einen großen Unterschied zwischen 2 Speichermöglichkeiten.
' schrieb:vorab nochmal ne Frage... wie funktioniert das mit dem zitieren? bekomm das irendwie nicht gebacken:-(
13.06.2009, 08:52
Predator Offline
8.50
Hi Y-P
danke für die Antwort und das Beispiel.. Kann es jedoch nicht öffnen, habe LV 8.5
' schrieb:Schau' Dir mal folgendes Bsp. an....
[attachment=46953:Streaming.zip]
Lv86_img
13.06.2009, 09:57
ImExPorty Offline
Hallo Predator,
' schrieb:...unbegrenzt, je nach dauer der Messung, ca. alle 2sec. eine Messung, Gesamtdauer der Messreihe 6-14Tage => ca. 60 MB-Dateien, das kann schon langweilig werden wenn das Zielprogramm keine sinnvolle Importfunktion besitzt
...Datensicherheit ....hiermit ist gemeint was passiert wenn das System sich nicht so verhält, wie man hofft, z.B: Stromausfall, PC-hängt, Festplattenproblem, Zugriffsproblem....mit den Daten
...gewünschte Weiterverarbeitung noch nicht bekannt ...ist natürlich eine ziemlich grundlegende Frage, da hier gewaltige Schnittstellenprobleme auftreten können
... bei einer derartigen Größe der Datei gilt es noch zu klären, ob die Datei von anderen Programmen geöffnet werden kann....viele Programme haben noch eine 2GB Grenze was den Datenimport angeht...aber z.B. Excel hat abhängig von der Version noch ganz andere Hürden z.B. Zeilenanzahl 65535 und da ist man mit den angegeben Speicherraten schon nach einem Tag nah dran
...die Messdaten speichere ich zusätzlich in eine Binärdatei um bei einer Messunterbrechung die Daten wieder in die Anzeigeinstrumente zu laden.. könnte gut sein, das kontinuierliches binär schreiben vom Messprogramm und asynchrones ASCII-aufbereiten optimaler wäre
13.06.2009, 10:06
Ups.... Hier ist es für LV 8.5.
Sonstige .zip  Streaming_vs_Multiple_Open_Folder.zip (Größe: 17,7 KB / Downloads: 193)
Lv85_img
' schrieb:Hi Y-P
13.06.2009, 10:51
gottfried Offline
20**
ich verfolge meist folgendes Konzept: ich schreibe die Daten eines Tages in Directorys die heissen wie das Datum und darinnen heissen die Daten wie die Uhrzeit. Dann haste kleine Datenhappen und der Zugriff und die Archivierung ist sehr einfach.
13.06.2009, 11:09
ImExPorty Offline
gutes Konzept....
@Predator: zusätzlich noch frei vorgebbare maximale Dateigröße und zeitlich definierte Sicherungskopien sowie Ringspeicher und Eventmodi könnten die gottfried-Variante noch abrundenBig Grin
aber....
was macht man wenn die Zielsoftware keine sinnvolle Verwaltung dieser so angelegten Datenpools ermöglicht (z.B. keine Zahlen/Punkte,Sonderzeichen im Namen erlaubt..keine Sortierung der Form DD.MM.YYYY.-HHConfusedS:MM,sss ermöglicht, .....)? => wichtigste Entscheidung: mit was wird der Datenpool später verwaltet/analysiert, denn dann können die Strukturen für die Zielsoftware von LV bereits sinnvoll angelegt werden, obwohl es unter Umständen rein datentechnisch eine weitergehende Optimierungsvariante gäbe, die dann jedoch mit erhöhtem Aufwand erst konvertiert werden muss, bevor die Zielsoftware darauf zugreifen kann.
... leider schreibt bei weitem nicht jeder mal eben schnell ein LV - VI um die Daten zu aufzubereiten... oder G... sei Dank, ...denn dadurch kann man Geld verdienenRolleyes
  Datenstrom auf Knopfdruck in Datei schreiben (oder auch nicht) _Markus_ 4 6.146 30.10.2018 09:27
  DI Daten in Datei schreiben puuk! 10 14.030 15.12.2015 13:08
  Zeit in Datei schreiben & Problem beim Aufruf der Datei KorsarDerWeide 5 8.474 22.05.2015 13:00
Letzter Beitrag: KorsarDerWeide
  Messdaten in eine DFQ-Datei speichern uecontitech 4 14.712 06.05.2015 09:33
  Zeiterfassung mit in Datei Schreiben M4st3r M M 1 4.891 11.04.2015 20:47
  Messwerte in Datei schreiben lola2014 1 5.475 14.11.2014 13:47
