Signalverlaufsdiagramm
09.06.2009, 15:43
RomanT Offline
Hallo zusammen
Jedesmal, wenn ich wieder ein Signalverlaufsdiagramm verwenden möchte, habe ich Probleme das Ding so zu konfigurieren wie ich es möchte. Grundsätzlich möchte ich einfach den Roll Mode eines normalen Oszilloskops nachbilden, dass heisst das Signal läuft von rechts nach lins, wobei rechts jeweils die neuen Datenpunkte angefügt werden. Gleichzeitig sollen aber, wie eben bei einem normalen Oszilloskop, die Vertikalen Hilfslinien still stehen, ebenso die zu den Hilfslinien gehörigen Beschriftungen. Mich interessiert der exakte Zeitpunkt eines Datenpunkts nicht, ich will nur wissen, wie weit, zeitlich gesehen, der Datenpunkt vom rechten bzw. linken Rand entfern ist und dabei nerven mich die ändernden Beschriftungen. Beispielsweise möchte ich also ein fixes Gitter auf dem Diagramm, wobei ganz rechts eine Null und ganz links eine 10 oder von mir aus eine -10 steht, welche auch so bleiben.
Ist es möglich, das Diagramm so zu konfigurieren? Was genau bewirkt übrigens die Historienlänge des Diagramms?
Grüsse
Roman
17.06.2009, 21:35
schrotti Offline
2009 - 2011
Soweit ich weiß kann man sich das nur mit dem XY-Graph basteln. Fände es auch schön, wenn die Signalgraphen das einfach unterstützen würden.
Lv86_img
Sonstige .vi  PlotvonRechtsnachLinks.vi (Größe: 10 KB / Downloads: 174)
Die Historienlänge legt fest, wie viele Punkte eines Plotes der Graph vorhält. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn mittels einer Bildlaufleiste oder sonst irgendwie auf die Daten zugregriffen werden soll.
Gruß Julius
Tipp
17.06.2009, 21:40
' schrieb:Die Historienlänge legt fest, wie viele Punkte eines Plotes der Graph vorhält.
Wobei das nicht mehr sauber stimmt, wenn man Waveforms oder DDTs in ein Chart schreibt.
17.06.2009, 21:41
schrotti Offline
2009 - 2011
Wobei, es soll ja auch rechts die 0 sein.
Lv86_img
Sonstige .vi  PlotvonRechtsnachLinks.vi (Größe: 9,99 KB / Downloads: 186)
Gruß Julius
Tipp
17.06.2009, 21:42
schrotti Offline
2009 - 2011
' schrieb:Wobei das nicht mehr sauber stimmt, wenn man Waveforms oder DDTs in ein Chart schreibt.
Inwiefern?
Gruß Julius
Tipp
17.06.2009, 21:50
Weil es dann die Anzahl der z.B. Waveforms sind, und jedes Waveform unterschiedlich "lang" sein kann:
Nicht "besonders sinnvolles" Bsp hierzu, eingestellte Historienlänge 10:
17.06.2009, 21:57
schrotti Offline
2009 - 2011
ah ok, gut zu wissen.
Gruß Julius
Tipp
