PXI-6541 & Attribut: 'Drive Type: Open Collector"
09.06.2009, 14:00
Sebastian Wietz Offline
8.2.1
ich war davon ausgegangen, daß ich unter LabVIEW 8.2.1 & niHSDIO 1.5.4 eine niHSDIO Karte (PXI-6541) laut ReadMe der aktuellen niHSDIO Version (1.5.4) auch als Open Collector ansteuern kann.
Doch nach einigem Probieren erhalte ich selbst beim Beispiel "Dynamic Generation with Open Collector" immer die Fehlermeldung:
Fehler -1074135024 ist bei Eigenschaftsknoten (arg 2) in Dynamic Generation with Open Collector.vi aufgetreten
Mögliche Ursachen:
Invalid value for parameter or property.
Property: Drive Type
Requested Value: Open collector
Supported Values: Active Drive
Status Code: -200077
Wenn ich als Gegencheck dasselbe Beispiel mit einer PXI-6561 Karte (LVDS) durchführe ERWARTE ich ja genau diesen Fehler - aber mit einer 654x sollte das laut ReadMe eigentlich auch funktionieren. Ich bin leider auf diese Eigenschaft angewiesen!
Die üblichen Verdächtigen LabVIEW / Rechner neustarten brachte leider keine Abhilfe. Ansonsten funktiert die 6541-Karte tadellos (bei Drive Type: Active Drive)
Wer kann helfen? Hab ich noch wichtige Informationen vergessen die für eine Beurteilung benötigt werden?
Viele Grüße,
Sebastian
10.06.2009, 19:04
Ich kenne mich da jetzt nicht mal grundsätzlich aus, aber ich finde in der Hilfe folgendes bei der Suche nach "Open Collector":
Betonung liegt auf "static generation" für 654x, dein Beispiel ist Dynamic Generation. Tippe mal, deswegen geht es nicht!
  Broken wire (two terminals of different type) Gian Carlo 4 4.218 23.04.2009 13:11
