eingabe & zuordnung von best. werten
09.06.2009, 12:45
nikl_84 Offline
tag zusammen
ich habe folgendes problem:
ich würde gerne ein eingabefenster in mein programm einbauen in dem man zwischen 2 bzw 3 vorgegebenen werten wählen kann (voll-, viertel-, halbbrücke bzw verschiedene E-Module). vor kurzer zeit bin ich über der/die/das enum gestolpert. liege ich mit dieser funktion total falsch oder lässt sich hiermit arbeiten? wie kann ich des weiteren den verschiedenen zuständen bestimmte werte zuordnen die ich im weiteren verlauf für den formelknoten benötige?
vielen dank schon mal für eure hilfe
mfg niklas
09.06.2009, 13:29
Hier ein Bsp.... Wenn Du die Auswahl später erweitern möchtest, oder Du Konstanten von dem Enum verwenden möchtest dann würde ich aus dem Enum ein Type-Def machen. Die Combobox kannst Du auch direkt in den Eigenschaften ändern. Ich hab' Dir die Werte halt per Property-Node reingeschrieben.
Sonstige .vi  Auswahl.vi (Größe: 16,89 KB / Downloads: 237)
Lv85_img
09.06.2009, 14:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.06.2009 10:29 von jg.)
nikl_84 Offline
Hi
ich muss gestehen dass ich durch dein programm noch nicht so ganz durchgestiegen bin was höchstwahrscheinlich daran liegt dass ich ein blutiger anfänger bin was LabVIEW angeht.
nur für den fall dass du lust und zeit hast könntest du mir die funktion an mein bestehendes programm anhängen?! (benutze die lv version 8.5)
mfg
niklas
Lv85_img
Sonstige .vi  DMS5.vi (Größe: 154,63 KB / Downloads: 175)
09.06.2009, 14:35
Und ich bin bei Deinem Programm nicht durchgestiegen.... Big Grin
Wo möchtest Du denn welche Werte?
10.06.2009, 10:26 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.06.2009 10:29 von jg.)
nikl_84 Offline
hi markus
ich hab dir ins Blockdiagramm noch ein paar Erklärungen geschrieben. Ich hoffe dass ist halbwegs verständlich.
Der Benutzer soll je nach Art der Schaltung zwischen einer Voll-, Halb- oder Viertelbrücke wählen und dementsprechend verändert sich der Faktor für die Berechnung der Dehnung. Genau diese Zuweisung von Werten bei einer bestimmten Eingabe kriege ich nicht hin.
Vielen Dank schon mal dass du dir die Zeit nimmst/genommen hast mir zu helfen!!
mfg
niklas
Lv85_img
Sonstige .vi  DMS5.vi (Größe: 155,71 KB / Downloads: 192)
  Mehrfache Eingabe in Windows Konsole Roxor 4 4.124 04.04.2019 14:04
Letzter Beitrag: Roxor
  Passwort Eingabe 911tom 21 12.791 21.03.2017 07:44
  Eingabefeld löschen nach Eingabe Gesetzt 13 11.243 02.02.2015 22:11
  Eingabe in String-Eingabefeld behalten GrEeHoRn 5 7.919 28.02.2014 11:04
Letzter Beitrag: GrEeHoRn
Exclamation LabView 2013 nach update von LV 2012 verlor Zuordnung arphex 3 5.156 13.11.2013 12:42
Letzter Beitrag: dali4u
  Taste während Eingabe checken Hasenfuss 2 4.377 25.04.2013 17:51
Letzter Beitrag: Hasenfuss
