while-Schleife wird nur einmal durchlaufen
04.06.2009, 12:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.06.2009 12:36 von greglemond.)
greglemond Offline
Was können mögliche Ursachen sein? Ich habe von einem Kollegen ein ziemlich komplexes Programm vor mir liegen und muss zugeben, dass mir ein wenig der Überblick fehlt. Eigentlich soll die Schleife so lange laufen bis ein False am Bedingungsanschluss ankommt. An diesen Anschluss ist eine boolsche Konstante angeschlossen.
Die Highlight-Funktion konnte mir an dieser Stelle nicht weiterhelfen.
04.06.2009, 12:42
TSC Offline
LV 2018 SP1
du hast also momentan soetwas:
Dabei ist wichtig, dass das Symbol für die Schleifenbedingung dieser schöne Grüne Pfeil ist. Nicht der rote Punkt!
LG
Torsten
04.06.2009, 13:17
greglemond Offline
Das habe ich soweit, ja. Daran liegt es nicht. Was gibts denn noch für Möglichkeiten?
04.06.2009, 13:25
TSC Offline
LV 2018 SP1
das ist echt schwer ohne was zu sehen. kannst du evtl den gesamten schleifeninhalt mal deaktivieren und schaun obs dann immer noch so ist? dann könntest du teilweise wieder aktivieren. um den fehler zu lokalisieren.
beendet sich nur die schleife oder direkt das ganze programm? ist evtl eine stoppfunktion eingebaut?
LG
Torsten
04.06.2009, 13:26
Kvasir Offline
10
Wenn du eine Konstante an die Bedingung anlegst, dann wird die Schleife entweder 1x oder unendlich oft durchlaufen ...
Wenn du den Abbruch der Schleife auf ein Ereigniss triggern willst, dann musst du schon eine Variable anlegen.
04.06.2009, 13:33
TSC Offline
LV 2018 SP1
okay soweit habe ich nciht gedacht, ich dachte die konstante ist zu testzwecken angeschlossen um auszuschließen, dass evtl der komplexe code innerhalb der schleife den abbruch verursacht.
LG
Torsten
04.06.2009, 13:36
greglemond Offline
' schrieb:das ist echt schwer ohne was zu sehen. kannst du evtl den gesamten schleifeninhalt mal deaktivieren und schaun obs dann immer noch so ist? dann könntest du teilweise wieder aktivieren. um den fehler zu lokalisieren.
Wie deaktiviere ich verschiedene Elemente bzw. den gesamten Schleifeninhalt?
' schrieb:beendet sich nur die schleife oder direkt das ganze programm?
Nur die Schleife beendet sich.
' schrieb:ist evtl eine stoppfunktion eingebaut?
Den Verdacht habe ich auch.
04.06.2009, 13:37
greglemond Offline
' schrieb:Wenn du eine Konstante an die Bedingung anlegst, dann wird die Schleife entweder 1x oder unendlich oft durchlaufen ...
Das ist schon klar.
' schrieb:Wenn du den Abbruch der Schleife auf ein Ereigniss triggern willst, dann musst du schon eine Variable anlegen.
Das habe ich auch gemacht, brachte aber keine Veränderung.
04.06.2009, 13:48
TSC Offline
LV 2018 SP1
deaktivieren geht über eine struktur namens "Diagrammdeaktivierungsstruktur". Die findest du da, wos auch die Schleifen und sowas gibt. Einfach um alles drum rum ziehen, was du deaktivieren magst.
LG
Torsten
04.06.2009, 14:40
greglemond Offline
' schrieb:deaktivieren geht über eine struktur namens "Diagrammdeaktivierungsstruktur". Die findest du da, wos auch die Schleifen und sowas gibt. Einfach um alles drum rum ziehen, was du deaktivieren magst.
LG
Torsten
Ok, weis ich für das nächste Mal bescheid, danke.
Das Problem habe ich gelöst, verantwortlich war eine nicht beendete while-Schleife in einem Unterprogramm. Cool
  Sequenz wird zweimal durchlaufen mprocket 7 5.694 21.01.2018 18:59
Letzter Beitrag: mprocket
  for-Schleife rückwärts durchlaufen thz89 3 6.009 01.09.2017 09:06
  Event in Eventsrtuktur bei Start einmal ausführen hansi9990 1 3.674 14.05.2017 15:32
  Case Structure nur einmal durchführen McButch 5 6.459 30.05.2016 16:43
  Case schleife einmal ausführen Alighieri 9 9.951 17.03.2015 08:24
Letzter Beitrag: Alighieri
  While Schleife läuft nur wenn Taste gedrückt gehalten wird DocBader 7 5.861 20.01.2015 14:43
