Signalverlauf erstellen, Y-Komponente aus Messkarte
02.06.2009, 10:15
illson Offline
8.5.1, 8.6
04xxx
folgendes Problem:
ich habe eine Goldammerkarte, mir im Einzelwertmodul kontinuierlich DBL-Werte liefert. Nun möchte ich aus diesen Werten einen Signalverlauf basteln. Wie mache ich das am besten? Ich habe versucht, bei einem vorhandenen Signalverlauf, z.B aus einem Sinusgenerator, mittels Signalkomponente lesen und neu schreiben einfach die Y-komponente zu überschreiben, aber das hat nicht funktioniert. Kann mir jemand weiter helfen?
Ich arbeite mit LabVIEW 8.6
Danke, Gruß, Alex
02.06.2009, 14:56
TSC Offline
LV 2018 SP1
ich vermute einfach mal, dass du die werte in einer schleife ausliest. dann kannst du doch die werte direkt an ein signalverlaufsdiagramm geben. zeig doch mal bissl was du schon hast. ich sehe da noch kein richtiges problem!
LG
Torsten
03.06.2009, 08:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.12.2009 13:31 von jg.)
illson Offline
8.5.1, 8.6
04xxx
danke erstmal für Deine Antwort. Ja, ich lese die Karte kontinuierlich aus. Allerdings gibt die Karte keinen Signalverlauf oder Waveform aus, sondern nur eine DBL-Zahl. Wollte ich einen Signalverlauf haben, müsste ich mit einer anderen Funktion die Karte konfigurieren und dann passiert alles (Sampling, Pufferung usw.) auf der Karte. Aber das nur am Rande. Jedenfalls gibt die Karte in der Einzelwerterfassung nur DBL-Werte aus. Irgendwie muss ich ja nun den Zeitlichen bezug herstellen, dt und t0 festlegenb usw. Ich hab das mit einer Zeitgesteuerten Schleife gemacht, die nur einmal durchlaufen wird. Wenn ich mir allerdings den Verlauf auf dem Oszi und dann den Auf dem Graphen am Rechner angucke, ist da noch was im Argen, weil das am Rechner recht abgehackt bzw., unrund aussieht. Und das obwohl ich 5Hz Signalfrequenz mit 200Hz Samplingrate abtaste. Vielleicht kannst Du mir weiterhelfen. Ich werde mal noch bei Goldammer paar Erkundungen zur Messkartenfunktion einholen, vielleicht finde ich da noch was bzw. bekomme paar Informationen, die sind immer recht patent beim Support.
Danke, Alex
Lv86_img
Sonstige .vi  test.vi (Größe: 23,09 KB / Downloads: 392)
  Ausgänge von Messkarte voreinstellen creo_123 2 3.045 10.04.2024 12:03
Letzter Beitrag: Kiesch
  Spannungsbereich einer Messkarte Christoph1993 6 6.346 19.07.2019 10:23
Letzter Beitrag: Sakis
  Spannungsbereich von Messkarte NI-6229 Christoph1993 1 3.267 03.07.2019 09:37
  Eingangssignal der Messkarte superglglgl 2 4.529 17.02.2012 13:03
Letzter Beitrag: superglglgl
  Mehrere LV Prog. auf eine Messkarte Marco_81 6 6.754 15.12.2008 09:11
Letzter Beitrag: Marco_81
  sensoren-, ventilsignale und messkarte einfach zu simulieren? rolgan 4 7.856 10.04.2008 09:00
Letzter Beitrag: rolgan
