Gibt es eine Möglichkeit SubVIs zu erstellen ohne dass diese in eine neue Datei ausgelagert werden?
28.05.2009, 18:44
hans_p Offline
Ich kenne das von Matlab, wenn man da ein "Subsystem" erstellt, gibt es keine neue Datei.
Wenn man ein Programm in einer Datei hat bring das durchaus Vorteile mit sich. (meine Meinung)
gruß hp
28.05.2009, 22:21
schrotti Offline
2009 - 2011
Nein.
Gruß Julius
Tipp
29.05.2009, 08:20
VDB Offline
2010-2011
' schrieb:Wenn man ein Programm in einer Datei hat bring das durchaus Vorteile mit sich. (meine Meinung)
gruß hp
Du kannst dir alles in eine Library speichern, dann hast du alles in einer Datei. Den Vorteil sehe ich in diesen Fall allerdings nicht.
VDB
  Daten in eine Tabelle speichern Gottimp 4 3.523 28.07.2021 16:47
  Messwert für eine gewisse Zeit (~5sek.) speichern und dann erst ausgeben niklas2016 8 5.220 31.03.2021 09:35
  Exe Datei für Rechner ohne LabVIEW mikadm 1 2.936 23.10.2020 10:02
  woher kommt diese Meldung? gottfried 2 2.943 14.09.2020 14:48
Letzter Beitrag: gottfried
  CSV Datei in Labview erstellen ares2013 8 6.138 02.03.2020 11:14
Letzter Beitrag: Achim
  Auf Eigenschaften eines Textrings zugreifen, der eine Array-Indexanzeige ersetzt Horst 4 4.008 08.08.2019 08:00
Letzter Beitrag: Horst
