Datei erstellen und erweitern durch OK-Bestätigung
27.05.2009, 20:15
syntec Offline
Ich habe es schon, zusammen mit eurer Hilfe, geschafft, eine Datei mit Ok zu erstellen/anzulegen. In der Ereignisstruktur, vom angefügten Beispiel, ist es eigentlich nur wichtig, dass die Datei mit den angegebenen Namen erstellt wird.
Dahinter soll dann die Datei mit Benutzereingaben (1 Messpaar) immer durch eine OK-Bestätigung um eine Zeile dann erweitert werden. Natürlich muss dann auch eine entsprechen Ereignisstruktur angelegt werden, aber bis jetzt habe ich es noch nicht geschafft, dass er die Datei wenigstens einmal um eine Zeile erweitert.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
Lv85_img
Sonstige .vi  DateiSchreiben.vi (Größe: 21,53 KB / Downloads: 234)
27.05.2009, 20:44
schrotti Offline
2009 - 2011
Dein Problem war, dass der Schalter nicht auf True war, als das SubVI "Write to Spreedsheet" aufgerufen wurde und somit der Eingang "An Datei anhängen" auch nicht True sein konnte.
Probiers mal so:
Lv85_img
Sonstige .vi  DateiSchreiben.vi (Größe: 15,87 KB / Downloads: 271)
Gruß Julius
Tipp
27.05.2009, 21:08
syntec Offline
ich danke dir. Es klappt.
Ich verstehe nur nicht, was die Schieberegister da machen sollen.
Und wie hast du das hinbekommen, dass ich im BD die Strings (X-Position und Y-Position) habe und diese im FP auch dargestellt werden? Also wie kann dies zwischen BD und FP verknüpft werden, da ich ja im BD keine entsprechende Strinkeingabe finde, genauso wie den Button "Zeile anhängen".
Das wäre noch nett, wenn du mir das erklären könntest.
Grüße, Chris
27.05.2009, 21:43
schrotti Offline
2009 - 2011
' schrieb:Ich verstehe nur nicht, was die Schieberegister da machen sollen.
Das Schieberegister ist eine Variable, in die am Schleifenende immer ein Wert geschrieben und am Schleifenanfang immer der Wert aus der vorherigen Iteration gelesen wird. In diesem Fall der Pfad
' schrieb:Und wie hast du das hinbekommen, dass ich im BD die Strings (X-Position und Y-Position) habe und diese im FP auch dargestellt werden? Also wie kann dies zwischen BD und FP verknüpft werden, da ich ja im BD keine entsprechende Strinkeingabe finde, genauso wie den Button "Zeile anhängen".
Wie in einer Case oder Sequenzstruktur befindet sich in der Ereignisstruktur auch oben in der Mitte ein Auswahlfeld. klick einfach mal drauf.
Gruß Julius
Tipp
  Erstellen einer lvm-Datei aus csv-Datei fabrizio 8 8.238 09.01.2014 23:39
Letzter Beitrag: fabrizio
  HTML Protokoll einlesen und erweitern JohnnyBlack 15 16.573 15.05.2013 10:10
  *.txt datei erstellen Jendrik 5 9.696 28.03.2013 10:48
Letzter Beitrag: Jendrik
  TXT- / CSV-Datei erstellen Firedevil87 7 9.645 06.02.2013 07:54
  Eine Datei mit relativen Pfad erstellen und löschen Peacemaker1985 5 9.230 30.11.2012 23:23
  csv.datei erstellen sonne2013 2 6.345 16.10.2012 19:13
Letzter Beitrag: sonne2013
