"," statt "." bei Messwerte in Datei schreiben ExpressVi
15.05.2009, 13:59
Niels12 Offline
ich speicher in meinem Vi Messwerte über das ExpressVi Messwerte in eine Datei schreiben in einer .lvm Datei. Bei Zahlen mit Kommastellen ist dort ein "." als Trennzeigen und kein ",". Wenn ich die Daten jetzt wieder einlese zweigt er mit die Stellen hinter dem Punkt nicht wieder mit an.
Ist es irgendwie möglich, dass das ExpressVi ein Komma statt ein Punkt verwendet?
Ich hoffe ihr wisst was ich meine.
Danke!
15.05.2009, 14:11
ImExPorty Offline
und wie sieht die Konfiguration hier aus?
wenn damit nicht gelöst ....dann besser Beispiel hochladen
15.05.2009, 14:13 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.05.2009 14:13 von TSC.)
TSC Offline
LV 2018 SP1
Zumindestb beim einlesen ExpressVI kannst du das Komma als trennzeichen angeben
LG
Torsten
EDIT: Da war jemand schneller und besser (mit screenshot)!
15.05.2009, 14:16 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.05.2009 14:40 von Niels12.)
Niels12 Offline
Ich muss die Daten aber auch noch anderweitig verwenden und bräuchte desswegen schon beim Speichern das Komma. Das ist mit dem ExpressVi nicht möglich?
edit:
Sonst eine andere Frage. Wenn ich die Daten mit dem ExpressVi Daten aus Datei lesen auslese wie kann ich dann "Signale" in ein Array umwandeln?
15.05.2009, 15:03
TSC Offline
LV 2018 SP1
du kannst LabVIEW sagen, welches trennzeichen es verwenden soll. Wie das geht, steht in der Hilfe unter: "Dezimalpunkte, lokalisiert"!
Alternativ kannst du auch das trennzeichen von deinem betriebssystem umschalten!
LG
Torsten
15.05.2009, 15:28
ImExPorty Offline
Hallo Niels12,
' schrieb:... Wenn ich die Daten mit dem ExpressVi Daten aus Datei lesen auslese wie kann ich dann "Signale" in ein Array umwandeln? ...diese Frage war aber gut versteckt
mit
und z.B. der Konfiguration
viel Erfolg
15.05.2009, 15:30
RoLe Offline
Ergänzend noch folgendes:
Deutschland hat 2 Dinge die speziell sind gegnenüber den Nachbarn (z.Bsp.Schweiz):
1. Komma statt Punkt
2. Peer Steinbrück
schönes wochenende Big Grin
18.05.2009, 11:01
Niels12 Offline
Danke mit dem Dezimalpunkt war die Lösung.
  Text_Node statt Element_Node bei Frist Child Philipp_O 5 3.741 10.08.2022 08:43
Letzter Beitrag: Philipp_O
  Messwerte in TXT schreiben MarcoN 6 6.741 07.06.2019 06:36
Letzter Beitrag: MarcoN
  Datenstrom auf Knopfdruck in Datei schreiben (oder auch nicht) _Markus_ 4 5.953 30.10.2018 09:27
  DI Daten in Datei schreiben puuk! 10 13.573 15.12.2015 13:08
  Messwerte in Excel schreiben heaster 5 8.515 24.07.2015 07:38
  Zeit in Datei schreiben & Problem beim Aufruf der Datei KorsarDerWeide 5 8.200 22.05.2015 13:00
Letzter Beitrag: KorsarDerWeide
