STLASCII Datei lesen und bearbeiten
25.11.2010, 15:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.11.2010 16:19 von jg.)
moruk Offline
8
Hi, ich bin ein blutiger anfänger in LabVIEW und muss es für eine Arbeit hernehmen.
Ich muss eine STL ASCII datei lesen ein beispiel wie die Datei aussieht habe ich als Anhang hochgeladen.Sie besteht aus facetten jeweils ein
Normalvektor (facet normal) und drei Punkten (vertex)
Davon möchte ich die drei Zahlen hinter facet normal rauslesen und mit dem index N1,N2..... abspeichern
und dann auch die Punktkoordinatan die hier als vertex angegeben sind rauslesen und als P1.1, P1.2, P1.3 für facette 1 und P2.1, P2.2, P2.3 für facette 2 und
so weiter abspeicher wo ich dann mit den Punktkoordinaten die fläche berecnen will.
Die ASCII datei lesen fuktioniert aber ich konnte die entsprechenden zeilen nicht raustrennen.
Wenn wir jemand einen tipp geben könnte würde es mir sehr helfen.
Danke leute
Lv80_img
Sonstige .txt  BSPSTLASCII.txt (Größe: 296,72 KB / Downloads: 201)
Sonstige .vi  ImportASCII_STL_inLV.vi (Größe: 45,51 KB / Downloads: 200)
26.11.2010, 08:03
Offtopic2Hmm
Es stellt sich ja mal prinzipiell die Frage, warum alle Einträge bzw. Werte nur mit "Spaces" ("s") getrennt sind. Würde man das richtig machen, und zum Beispiel mittels "Tabs" ("t") oder mit ";" trennen würde, wäre es so viel einfacher, die Datei wieder einzulesen. So bleibt dir tatsächlich nichts anderes übrig, als jede Zeile nach diversen Kennwörtern zu durchsuchen und dann feste Zeichenlängen abzutrennen.
A.
26.11.2010, 10:04
moruk Offline
8
Sorry ich habe vergessen beim Anhang die Version mit anzugeben LabVIEW 8.0 ist die version vom Anhang.
Ja, leider ist es so und die daten kann man nicht ändern. Kann ich z.B. nach vertex suchen und dann angeben von mir aus 10 zeilen rauslesen.
Könntes du mir wenn es möglich ist auch ein bespiel VI hochladen? damit ich es leichter verstehe.
Es wäre sehr nett .
  TDMS-Datei lesen und ausgeben Sakis 6 5.683 26.09.2018 15:32
Letzter Beitrag: Sakis
  nur einen Teil einer TDMS Datei lesen gottfried 1 4.658 06.02.2017 17:47
Letzter Beitrag: gottfried
  Aus Datei lesen und damit weiterarbeiten max.milt 40 27.464 31.07.2013 14:08
Letzter Beitrag: max.milt
  Messdaten aus Datei Lesen und in Graphen anzeigen. erzengelsamael 2 5.381 02.11.2012 10:52
  Erstellungsdatum einer Datei lesen Ricardo1980 4 8.444 26.07.2010 13:54
  Werte aus Datei lesen und auf Analogausgang geben Daniel S 9 7.844 31.05.2010 09:11
Letzter Beitrag: Daniel S
