MAX undLabVIEW Motorsteuerung
12.05.2009, 13:30
Gulli Offline
7.1
ich versuche einen schrittmotor über serielle schnittstelle zu steuern.
in der anleitung der motorsteuerung steht, dass man ascii befehle mit [CR] bestätigen muss. habe immer r nach den befehlen und die backslash ist auch aktiviert.
Ich versuche dabei einen string mit mehreren befehlen zum geät zu senden bsp. Hr1r0r... passiert aber nichts
Wenn ich in MAX die befehle einzeln eingebe Hr und auf execute klicke und dann 1r execute.... da funktioniert es?
Was mache ich falsch hab LabVIEW 7.1 hier zur verfügung.
danke im vorraus
12.05.2009, 13:34 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.05.2009 13:47 von RoLe.)
RoLe Offline
Ich vermute, das du nur am Ende ein CR anfügen solltest.
H10/r
EDIT: H10r
12.05.2009, 13:36
Gulli Offline
7.1
Danke für die schnelle antwort aber daran lags auch nichtSad
12.05.2009, 13:51
RoLe Offline
na dann weis ich es auch nicht, ev. müssen die einzel gesendet werden.
Habe den 1.Beitrag noch geändert, hatte ich falsch, denke du hast es bemerkt.
12.05.2009, 14:40
Gulli Offline
7.1
danke hat funktioniert... musste die befehle einzeln abschicken.
hab aber ein neues problem vll kannst du mir da auch helfen.
Wenn ich die highlight funktion an hab dann führt er die befehle aus, wenn ich die funktion aus mach dann passiert nichts mehr.??
woran kann das liegen?
12.05.2009, 15:20
RoLe Offline
' schrieb:Wenn ich die highlight funktion an hab dann führt er die befehle aus, wenn ich die funktion aus mach dann passiert nichts mehr.??
An der Zeit zwischen den Befehlen, ohne Glühbirne bist du zu schnell, warten zwischen den Befehlen.
Vielleicht musst du auch nach jedem Befehl die Antwort lesen.(oder mind. warten)
Ohne Schnittstellenbeschreibung, Hersteller und deinem VI ist das aber schwierig.
12.05.2009, 16:23
Gulli Offline
7.1
hat alles geklappt hab wartezeiten nach jeder übertragung eingefügt und es klappt jetztWink
danke für deine hilfe
ciao
  Motorsteuerung über Instrument I/O abfragen Megachrome 3 4.721 15.11.2010 23:57
  Rs232 Motorsteuerung, Befehl muss immer 2 x ausgeführt werden 4fnash 1 5.651 24.06.2010 09:11
  HP 3852 DACU undLabVIEW Labormichel 1 3.774 15.01.2010 10:36
  Motorsteuerung mitLabVIEW über PIC Thomas90 3 5.083 09.12.2009 12:03
  KWP2000 mit CanCardXL undLabVIEW andy027 10 12.939 27.04.2009 08:04
Letzter Beitrag: andy027
  Motorsteuerung - RS232 LLEA2 4 6.500 11.02.2008 20:09
