Cluster erstellen, speziell EigenschaftsCluster Drehspulinstrument
12.05.2009, 11:32
JoBlau Offline
8.6, 2009 SP3
Hallo zusammen!
Ich will beim Drehspulinstrument (findet man bei LV 8.6 unter Elemente-Modern-Numerisch, 3. Reihe), eine eigene Farbskala hinterlegen.
Da bei den Eigenschaften keine Einstellung zu finden ist, gehe ich über das Kontextmenü des Elements "erstellen/Eigenschaftsknoten/skala/markerwerte[]"
Der so erstellte Eigenschaftsknoten liefert mir die aktuellen Farbwerte für den jeweiligen Skalenwert. Doch wie kann ich hier auf einfache Art und Weise manipulieren?
Eigenlich wollte ich einen Cluster erstellen, wie er in der Kontexthilfe beschrieben ist. Doch ich erntete nur Fehler.
Also habe ich folgenden Umweg genommen.
Mit Verbinderwerkzeug und Rechtsklick auf Eigenschaftsknoten -> Erstellen -> Anzeigeelement
Starten des Vi, damit auch Werte drin sind
Umwandeln des Anzeigeelements in Bedienelement
Ändern des Eigenschaftsknotens in Schreiben
Umwandeln der Werte des Bedienelements in Konstanten
Ersetzen der Farbwerte durch Farbfeldkonstanten
Verbinden mit dem Eigenschaftsknoten
Passt!
Doch einen Passenden Cluster selbst generieren, der vom Eigenschaftsknoten akzeptiert wird, habe ich nicht geschafft.
Meine Frage also: Wie generiere ich einen Cluster für diesen Fall von Hand?
Oder : Kann man den Cluster auch in der Laufzeit automatisch erzeugen?
Viele Grüße
Joachim
12.05.2009, 11:45
ImExPorty Offline
' schrieb:Ich will beim Drehspulinstrument ... eine eigene Farbskala hinterlegen.
...Da bei den Eigenschaften keine Einstellung zu finden ist...
manuell könnte man das auch über Farbe aus der Werkzeugpalette setzen machen:
12.05.2009, 12:19
labiNNaH Offline
5.0 - DS20xx
58xxx
Hallo Joachim,
ich habe Dir ein Beispiel angehangen.
Viel Spaß.
Sonstige .vi  ColorChange_Meter_LV8.5.1.vi (Größe: 10,89 KB / Downloads: 263)
Gruß Ralf
Diskutiere nie mit Idioten, sie ziehen dich runter auf ihr Niveau und schlagen dich dort mit ihrer Erfahrung.
12.05.2009, 12:41
JoBlau Offline
8.6, 2009 SP3
' schrieb:manuell könnte man das auch über Farbe aus der Werkzeugpalette setzen machen:
[attachment=46229:Drehspul...n_setzen.PNG]
Super, klappt!!
Manchmal sollte man doch einfach intuitiv arbeiten.
Vielen Dank @ImExPorty!
Da wäre nur noch das Problem mit der automatischen Änderung.
Ich habe da anscheinend noch einige grundlegende Probleme mit der Erzeugung von Arrays und Clustern.
@LabiNNaH: Gerade Deine Antwort gesehen und runtergeladen ... Vielen Dank für Dein Beispiel. Genau die Info hat mir noch gefehlt.
Joachim
12.05.2009, 13:00
ImExPorty Offline
und damit es richtig bunt werden kann, noch drei ander Varianten:
Lv85_img
Sonstige .vi  JoBlau_DrehspulFarben_lv85.vi (Größe: 27,35 KB / Downloads: 287)
viel Spaß damit
12.05.2009, 13:20
labiNNaH Offline
5.0 - DS20xx
58xxx
Hallo ImExPorty,
schönes Teil, da freut sich der Kunde.Flirt
Gruß Ralf
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 3.722 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 7.289 26.09.2016 07:47
  Cluster - Elemente ausblenden und Größe des Cluster anpassen? dragonos 13 19.230 01.06.2014 18:43
Letzter Beitrag: "Chris"
  Cluster Scripting Methode "Set Cluster Order" funktioniert (bei mir) nicht triumvirn 10 11.508 19.02.2013 20:54
Letzter Beitrag: triumvirn
  Cluster "manuell" zur Laufzeit erstellen? Kiesch 5 8.314 11.01.2012 16:48
Letzter Beitrag: Kiesch
  kleiner Cluster von Datei in großen Cluster einlesen seitzo 2 4.850 06.12.2011 15:52
Letzter Beitrag: seitzo
