Frequenzmessung
11.05.2009, 09:54
kcccp Offline
Frequenzmessung
Hallo alle zusammen,
Ich hab ein Problem bei der Frequenzmessung von vier Digitalen Signalen, ich habe zurzeit ein cDAQ-System mit einem 9411-Modul, damit möchte ich jetzt meine Frequenzen messen (1Hz-10kHz), leider musste ich feststellen, dass ich mit dem cDAQ-System nur zwei Counter habe und somit auch nur zwei Frequenzen messen kann. Kann mir da einer weiter helfen oder ein Rat geben was ich da machen kann ??
Gruß Sven
17.05.2010, 16:02
Robka Offline
Frequenzmessung
Hey Sven,
in welchem Takt/Messfrequenz möchtest du deine Frequenzen messen?
Wenn dies nicht allzuschnell erfolgt:
-> Messkarte erweitern durch einen Switch, welcher über digitale Signale gesteuert wird
Also ein Relais über nen Transistor und einem TTL Pegel ansprechen und so auf andere Leitungen wechseln.
Vielleicht geht das auch, indem du das Signal an normale I/O anliegst, nur weiß nicht, ob diese es so schnell erfassen können (10kHz).
Da kenne ich mich zuwenig aus.
LG
Robert
  Frequenzmessung mittels Counter DM_94 8 6.625 13.09.2018 11:19
  Zählergestütze Frequenzmessung Lab_fänger 4 5.957 03.01.2016 18:35
Letzter Beitrag: Lab_fänger
  PXI-6259 ctr0 - Frequenzmessung tss 0 3.759 26.11.2014 13:46
Letzter Beitrag: tss
  Frequenzmessung von Digitalsignal ungenau ingeule 18 17.245 02.10.2014 16:16
Letzter Beitrag: hummamh
  Frequenzmessung mit NI USB-6211 hummamh 12 11.526 29.09.2014 12:34
  DAQ --> Kontinuierliche Frequenzmessung Flo89 10 13.677 25.04.2014 14:34
