Mathscript und große Arrays
11.05.2009, 02:47
horatius Offline
8.5; 8.6:2009
aaaaa
Um mich nicht ständig mit aufwendigen Verdrahtungen herumzuärgern, nehme ich Mathscript um große Arrays (mehrere hunderttausend Einträge, Speicherproblem) zu erzeugen. Das Problem ist, dass Mathscript als Array nur double float durchgehen lässt. Eigentlich würde mir schon int16 oder wenigstens single float genügen, womit ich Speicherplatz sparen würde. Wenn ich aber mein array mit den Befehlen int16 oder single umwandeln will, kommt eine Fehlermeldung, dass Mathscript kein int16 beherrscht. Gibt es da keine Lösung?
Außerdem scheint Mathscript mit Arrayoperationen ziemlich langsam zu sein, im Vergleich zur graphischen LV-Programmierung. Kann man dem auf die Sprünge helfen.
11.05.2009, 08:18
ImExPorty Offline
' schrieb:... mich nicht ständig mit aufwendigen Verdrahtungen herumzuärgern, ...mach doch mal ein Beispiel wo der Mathscript-Knoten bei Int-Operationen effizienter ist wie LV-Standard
... dass Mathscript als Array nur double ...Mathlab-Knoten sollte dann zum Einsatz kommen wenn es LV-Boardmittel nicht effizient können ...deshalb gespannt auf das Beispiel
... float durchgehen lässt. in der alten WeltLv85_img
... würde mir schon int16 oder wenigstens single float genügen, womit ich Speicherplatz sparen würde. ...nachträglich konvertieren
... wenn ich aber mein array mit den Befehlen int16 oder single umwandeln will, kommt eine Fehlermeldung, dass Mathscript kein int16 beherrscht. neue Welt: >=Lv85_img
Außerdem scheint Mathscript mit Arrayoperationen ziemlich langsam zu sein, im Vergleich zur graphischen LV-Programmierung. Kann man dem auf die Sprünge helfen. ...kommt auf die Aufgabe an ...Beispiele und Infos
11.05.2009, 13:09 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.05.2009 13:11 von horatius.)
horatius Offline
8.5; 8.6:2009
aaaaa
Bei LabVIEW 8.0 bekomme ich bei Mathscript die Datentyp-Auswahl wie sie im Bild im vorherigen Post zu sehen. Wenn ich dies aber bei LV 8.6 mache, dann kann ich nur zwischen dbl,cdb, boolean und int auswählen, aber kein int. Die Versionen sind also unterschiedlich. Ich benutze aber LV 8.6. Nachträgliches Konvertieren (außerhalb des MathScript-Knotens) bringt kein Vorteil, da in MathScript selbst das Array schon zu groß wird.
11.05.2009, 13:19
ein wenigOfftopic2, aber zum Anlegen eines Array gibt es doch in LV eine Funktion:
11.05.2009, 13:51 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.05.2009 13:54 von horatius.)
horatius Offline
8.5; 8.6:2009
aaaaa
' schrieb:ein wenigOfftopic2, aber zum Anlegen eines Array gibt es doch in LV eine Funktion:
Wenn ich aber die dadurch angelegte Matrix in Mathscript einfüge, dann wird es wieder als dbl betrachtet. Ich muss aufwendige Array-Operationen durchführen, die total unübersichtlich und schwierig zu warten mit der Verdrahtungsmethode werden würden.
In Mathscript zu programmieren ist einfach viel übersichtlicher und schneller. Am liebsten würde ich auf die Verdrahtungsmethode verzichten. Aber es gibt kein anderes Programm um einfach Messgeräte anzusteuern.
11.05.2009, 14:13
' schrieb:Am liebsten würde ich auf die Verdrahtungsmethode verzichten.
Schon mal an eine DLL gedacht?
11.05.2009, 14:47
horatius Offline
8.5; 8.6:2009
aaaaa
Wie mache ich denn aus einem MathScript eine DLL?
11.05.2009, 15:13
abrissbirne Offline
LV2009, LV2010
' schrieb:Wie mache ich denn aus einem MathScript eine DLL?
Ich glaube IchSelbst meinte DLL anstatt Mathscript.
11.05.2009, 15:19
' schrieb:Ich glaube IchSelbst meinte DLL anstatt Mathscript.
Jawohl.
11.05.2009, 17:19 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.05.2009 17:20 von horatius.)
horatius Offline
8.5; 8.6:2009
aaaaa
Hier ein Beispiel eines Mathscripts. Davon habe ich mehrere. Und wenn ich die ganzen Arrayoperationen und Abfragen in Verdrahtungsweise machen müsste, dann würde man verzweifeln. Wäre gut, wenn man ganz LV in solcher Weise programmieren könnte.
  MathScript richtig nutzen Heber 16 12.737 18.11.2017 12:04
Letzter Beitrag: Heber
  Frage zum MathScript Module Heber 1 2.824 03.10.2017 11:11
  Variablennamen im MathScript-Knoten DrHoas 2 4.064 29.03.2012 09:58
Letzter Beitrag: DrHoas
  MathScript Schleife sehr langsam horscht(i) 2 4.400 27.03.2012 13:41
Letzter Beitrag: horscht(i)
  MathScript Node wird nicht angezeigt wewa 4 6.370 07.04.2011 19:29
Letzter Beitrag: wewa
  Mathscript tiko 1 5.789 08.02.2010 12:52
Letzter Beitrag: chrissyPu
