Signal im Zeitbereich darstellen, relative Zeit auf x-Achse kontinuierlich
08.05.2009, 13:28
Malte84 Offline
wahrscheinlich werde ich jetzt verhauen, weil es so trivial ist, aber ich komme trotz Hilfe, Suche etc. nicht weiter.
Und zwar habe ich über DAQmx ein Spannungssignal ausgelesen, dass ich nun in einem Signalverlaufsgraphen darstellen möchte. Ich möchte aber, dass auf der x-Achse die Zeit in ms dargestellt wird und "mitläuft".
Egal was ich tue, ich bekomme nur seltsame, für mich teilweise unerklärliche Effekte (Beispiel: Nur im rechten Teil des Diagramms erscheint der Graph, einmal pro Sekunde zuckt er mittig im Graph auf...)
Ich denke folgendes ist eigentlich richtig:
Unter Eigenschaften des Signalverlaufsgraphen -> Anzeigeformat -> fortgeschrittener Bearbeitungsmodus -> Format-String: %<%S>T
(Die Skalierung hinterher auf ms wird nicht das Problem, vermute ich. Daher habe ich das erstmal außer Acht gelassen. Vermutlich tut man das am besten über eine Skalierung im Task selbst...)
Unter -> Skalen ist "Autoskalierung" an, "Zeitstempel des Signals auf der x-Achse ignorieren" aus.
Hier ist die Frage was mit "Skalierungsfaktoren" ist. Genau mit diesen Einstellungen bekomme ich oben genannte Effekte. "Offset" tut garnichts, "Faktor" ändert in für mich unverständlicher Weise die Skalierung der x-Achse.
Danke schonmalWink
Malte
08.05.2009, 15:36 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.05.2009 15:36 von A.Berndsen.)
A.Berndsen Offline
724xx
Hallo Malte,
es wäre wesentlich einfacher, wenn Du Dein VI gepostet hättest.
Ich weiß nicht wie Du die Daten für den Graphen sammelst, noch hab ich keine Ahnung was Du unter "mitläuft" der x-Achse verstehst.
Kann allerdings auch sein, daß Du vielleicht für Deine Anzeige ein Signalverlaufsdiagramm verwenden solltest.
Andreas
Lv85_img
Sonstige .vi  graph.vi (Größe: 15,29 KB / Downloads: 543)
Geht nicht, gibts nicht!
18.05.2009, 10:40 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.05.2009 11:00 von Malte84.)
Malte84 Offline
Hallo.
Sorry für die späte Reaktion, die email-Benachrichtigung ist hier leider standard-mäßig deaktiviert. Das hatte ich nicht überpüft...
Danke für deine Antwort und dein Beispiel-VI. Hinterher merkt man immer, dass man sich doch nicht 100% eindeutig ausgedrückt hat... Sorry.
Was ich meinte war, dass die Zeit "mitläuft" - der Ausschnitt, der gezeigt wird, aber immer die gleiche Breite hat. Also es soll ein Zeitbereich von 100 ms gezeigt werden, aber immer nur die "aktuellsten" 100 ms. Und dabei soll auf der x-Achse die zeit kontinuierlich laufen und nicht immer nur 0 bis 100 stehen.
Andererseits überlege ich inzwischen, ob das überhaupt Sinn macht. Ich werde am Schluss sowieso eine Funktion einbauen, mit der die aufgenommen Daten (Zeit und Amplitude des Messsignals) in eine Datei geschrieben werden. Die Grafik dient nur der Überprüfung während der Messung. Auf 3 Stellen nach dem Komma kann man die mit dem Auge ja soweiso nicht auswerten...
Ich habe daher inzwischen einfach eine konstante x-Achsenbeschriftung von 0-100 ms.
Aber keine Sorge, sinnlos war deine Mühe trotzdem nicht. Jede Kleinigkeit, die man sich anguckt und testet, trägt ja mehr dazu bei, dass man die Funktionen verstehtWink
Eine Sache aber noch: Warum Signalverlaufsdiagramm? Ich habe ein feste Abtastfrequenz, die während einer Messung nicht geändert wird. Da ist der Signalverlaufsgraph doch das richtige, oder?
Malte
P.S.: Achso, und macht es eigentlich irgendeinen speziellen Sinn, dass du die Daten für den Graphen so aufwändig erzeugst? :DIst ja garnicht so einfach das nachzuvollziehenWink
  Amplitudenverlauf über Zeit darstellen klotsche 11 9.619 08.09.2020 10:21
Letzter Beitrag: klotsche
  Integriertes Signal darstellen stephan480 4 4.857 08.06.2018 16:41
Letzter Beitrag: BNT
  Signal von Beschleunigungssensor Darstellen Urmelds 5 5.255 22.11.2017 13:06
Letzter Beitrag: Urmelds
  Relative Zeit im Graphen auf 0 setzen Abongile 11 10.765 27.07.2017 10:34
Letzter Beitrag: Abongile
  Erfasstes Signal mit simulierten Signal vergleichen funktioniert nicht wegen Datenty Felifa 14 11.418 21.04.2017 07:46
Letzter Beitrag: Felifa
  Graph erstellen: 12 Detektoren, von jedem ein Signal auf y-Achse Vanessa206 5 8.352 22.04.2016 08:40
Letzter Beitrag: Vanessa206
