Array in Kontinuirliches Signal
22.04.2009, 12:52
ManuelH Offline
ich habe ein VI das von extern daten bekommt mit einer Samplerate von 1500 Hz diese werte lasse ich dann in ein signalverlaufsdiagramm zeichnen. Jetzt muss ich über dieses signal eine FFT berchnen, da ich aber kein zeitsignal hab ist das nicht möglich. Habe ich jetzt irgendwie die möglichkeit aus meinen Werten die in meinem Array gespeichert sind ein kontinuirliches Signal zu erzeugen über das ich dann eine FFT berechnen kann?
Ich hoffe mein Problem ist irgendwie verständlich Smile
gruß manuel
22.04.2009, 12:56
TSC Offline
LV 2018 SP1
kannst du nciht einfach den index im array nehmen?
22.04.2009, 13:05
Falk Offline
ja, das bin ich...
8.0 :: 201x ::202x
Moin!
Nimm doch die Samplerate, berechne daraus das dt und bastel dir anschließend einfach die Waveform zusammen.
Schöne Grüße
Falk
Currently: zzzZZZZZZZZ
22.04.2009, 13:23
ManuelH Offline
hi,
danke für die flotten antworten. das mit dem array hab ich nicht so ganz verstanden, aber die idee aus der samplerate das dt zu basteln war genial:)schon hauts so hin wie ich das will! Tausend dank
gruß manuel
  Analog Signal und Counter Signal erfassen fiedl04 0 6.608 29.10.2009 11:58
Letzter Beitrag: fiedl04
