Chart oder Graph? X Achse (Zeit:Sekunde)
20.04.2009, 13:16
pannchen Offline
Hi...
Ich habe folgendes Problem. Zurzeit benutze ich einen Chart. Das Problem ist das ich auf der X-Achse die Zeit(Sekunden) abgebildet haben möchte. Jedoch läuft der Chart viel zu schnell.
Gibt es eine Möglichkeit dies einzustellen oder ist es besser wenn ich ein Diagramm nehme und alles in einer while Schleife über Schieberegister und Arrays laufen lasse?
Mfg
pannchen
20.04.2009, 13:47
ImExPorty Offline
Hallo pannchen,
stelle Dein VI doch mal hier zur Verfügung denn .... schnell ist relativ und man könnte sehen wie es parametriert ist.
Ersetze die Datenquelle zuvor durch eine vergleichbare simulierte Datenquelle damit es auch wirklich aussagekräftig ist.
20.04.2009, 21:37
EMV-Hero Offline
6.0-8.5.1
1'st possibility: Rechtsklick im Blockdiagramm auf dein Diagramm, dann Eigenschaften und dann Skalen-->X-Achse Auswählen.
wenn das nicht alles bringt dann über eigenschaftsknoten ,,X-Achse''.
  Waveform Chart oder Graph? Topia 3 7.456 29.08.2012 20:01
  Case-Struktur Grün oder Rot darstellen bei true oder false TobiasSch 14 15.020 23.01.2012 09:32
Letzter Beitrag: TobiasSch
  Einheiten Sekunde / Minute olum 4 7.155 17.10.2011 10:51
  Waveform Chart mit sek. Y-Achse M@rRy 4 5.913 30.08.2011 08:20
Letzter Beitrag: M@rRy
  Nach 1 sekunde werte vergleichen cheeze 14 11.921 27.01.2010 21:06
Letzter Beitrag: IchSelbst
  Im XY- Graph einem Plot eine Achse zu ordnen Filip 4 4.433 21.09.2007 13:05
