Transferman Initialisierung, Ausgabe Portmon
16.04.2009, 14:48
Mirek Offline
8.20 Studentenversion
(LabVIEW 8.2 Stundentenversion)
Hallo.
Nachdem ich soviel über Visa Schreiben/Lesen gelesen habe und ich irgendwie dennoch mein Problem nicht lösen kann, eröffnen sich mir ein paar Fragen.
Meine Aufgabe ist es den Transferman zusteuern und ihm Befehle zu schicken. Mit Hyperterminal ging das problemlos und nun habe ich mein eigenes Programm mit LabVIEW geschrieben und nun funktioniert es nicht. Transferman kommt an den PORT COM 1 angeschlossen.
Meine Idee zur Lösung ist es erstmal zu schauen was mein "vereinfachtes" Programm ausgibt. Dazu habe ich den DATALogger RS232 laufen lassen und mein Programm gestartet, aber es kam keine Information von LabVIEW an den Datalogger. Transferman war zu diesem Versuch nicht angeschlossen (keine ahnung ob das eine Rolle spielt).
Meine Fragen:
Woran erkennt Visa an Welchen COM Port es die Daten schicken soll?Ich habe zwar im Programm COM 1 hingeschrieben aber das ist ja nur TEXT oder reicht das etwa schon?
Warum gibt mir mein LabVIEWprogramm keine Ausgabe an den Datalogger?
"Kann ich die Ausgabe vom Hyperterminal mit dem DataLogger, Portman oder einem anderem Programm anzeigenlassen? Wenn JA, wie geht das?
Mirek
Sonstige .vi  Vereinfachte_Initialisierung_mit_Sendebefehl_C007.vi (Größe: 11,64 KB / Downloads: 238)
16.04.2009, 15:21
RoLe Offline
' schrieb:Warum gibt mir mein LabVIEWprogramm keine Ausgabe an den Datalogger?
Ich verwende dazu den PORTMON von Sysinternals/Microsoft.
Zuerst startest du das Portmon, wählst die COM-Ports die übewrwacht werden sollen.
Nun startest du das Programm (LabVIEW, Hyperterm, .... aber nur eines) und die Daten werden angezeigt.
Mit deinem VI ist es auch so, das funktioniert bei mir.
16.04.2009, 15:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.04.2009 19:28 von jg.)
Mirek Offline
RE: Nachricht zuvor!
Habe leider das falsche Programm hochgeladen, der String Code "muss" noch in ASCII umgewandelt werden.
Gruß Mirek
Lv82_img
Sonstige .vi  einfaches_Programm_zum_test_zum_initialisieren.vi (Größe: 15,3 KB / Downloads: 217)
16.04.2009, 16:31
Mirek Offline
Hallo RoLe
Viele Dank erstmal für die schnelle Antwort.
Nach deiner Aussag funktioniert mein Programm einwandfrei, was für mich ein großes Rätsel ist da es bei mir nicht funktioniert. Portmon gibt mir ncihts aus.
So habe ich das gamacht:
-Portman gestartet
-Connect Local
-Port"s" COM 1 ausgewählt
-LabVIEW gestartet
-Ausführen geklickt
-Warten auf Meldng in Portmon,aber nichts geschah
Mit Hyperterminal auch gleich ausprobiert:
-Hyperterminal gestartet
-Neue Verbindung erstellt
-Verbindung über COM1 herstellen
Eigenschaften von COM1
-Bits pro Sekunde 9600
-Databits 8
-Parität keine
-Stoppbits 1
-Flusssteuerung kein
Datei>>Eigenschaften>>Einstellungen>> ASCII-Konfiguration...
-Eingegebene Zeichen lokal ausgeben(lokales Echo)
Und siehe da, es funktioniert!!!
Was mache ich mit dem LabVIEWprogramm falsch? Warum sehe ich nichts bei Portmon?
16.04.2009, 17:10
Mirek Offline
Ergänzung:
Muss ich für den COM Port bei LAbview Treiber installieren oder sonst irgendwie noch initialisieren?
Mirek
17.04.2009, 16:30
Mirek Offline
Ich habe das Problem lösen können! Bei der Installation von LabVIEW habe ich Gerätetreiber nicht mitinstalliert. Nach der Nachinstallation dieser funktioniert alles wunderbar.
Gruß Mirek
  Initialisierung von Agilent 34970A Chris88 3 5.387 19.09.2012 17:04
Letzter Beitrag: Schwand
  Visa Initialisierung tanka 1 3.173 19.08.2010 10:13
Letzter Beitrag: wha@atmel
  Transferman Steuern, String Formatierung Mirek 2 3.514 06.04.2009 13:15
Letzter Beitrag: Mirek
  Initialisierung von Laborwaage + Wertabnahme Emitter 2 3.663 12.04.2008 13:18
Letzter Beitrag: Emitter
  RS232 + initialisierung des Multimeters hopet 5 5.743 22.10.2007 11:14
Letzter Beitrag: Vechs
  RS232 Initialisierung und Handshaking kaktus 1 3.996 09.01.2007 10:18
Letzter Beitrag: kaktus
