USB6008 Ansteuerung über DAQmx
16.04.2009, 11:48
soilent Offline
Hallo.
Ich habe von meinem Prof. die Aufgabenstellung bekommen, für eine Regelung die Ansteuerung des Gerätes USB 6008 zu entwickeln.
Das habe ich auch hinbekommen(Projekt im Anhang).
Ich habe den Ausgang A0/0 und den Eingang AI/1 genutzt.
Meine Ansteuerung soll nun in ein bestehendes Programm eingebunden werden. Aber hier tauchen Probleme auf. Ganze Teile meines Programms werden nicht erkannt.
Wir verwenden beide die gleiche LabVIEW Version 8.2.
Einziger Unterschied ist die DAQ Version. Ich habe DAQmx8.9 genutzt während
mein Prof. DAQ base installiert hat. Das ist warscheinlich auch das Problem.
Nun zu meinen Fragen.
1. kann ich die DAQ base Version einfach durch die DAQmx ersetzen, ohne das sich Probleme für das bestehende Programm ergeben.
2. Wenn estens nicht möglich ist. Wie kann ich in DAQ base die von mir genutzten Ein - u. Ausgänge abfragen?
Vielen Dank im vorraus
Sonstige .vi  Ansteuerung_usb6008_2.vi (Größe: 24,21 KB / Downloads: 221)
16.04.2009, 12:13
RoLe Offline
' schrieb:Einziger Unterschied ist die DAQ Version. Ich habe DAQmx8.9 genutzt während
Genau, das ist das Problem.
Hier werden die unterschiedliche Programierung gezeigt.
Transition from Traditional NI-DAQ to NI-DAQmx in LabVIEW
16.04.2009, 12:21
@RoLe: Deine Antwort hat leider mit dem Problem nur indirekt zu tun, da es um die Unterschiede zwischen DAQmx und DAQmx Base geht.
@soilent: Ich kenne DAQmx Base nicht, um zu sagen, ob du einfach dein Programm umschreiben kannst. Ich schlage deshalb vor, installiere die Vollversion von DAQmx auf dem Rechner deines Profs, das ist sicher die einfachere Variante.
Du musst dann nur aufpassen, das die Karte die richtige Firmware geladen hat:
http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/144...625703F004A4410
16.04.2009, 14:51
A.Berndsen Offline
724xx
' schrieb:@soilent: Ich kenne DAQmx Base nicht, um zu sagen, ob du einfach dein Programm umschreiben kannst. Ich schlage deshalb vor, installiere die Vollversion von DAQmx auf dem Rechner deines Profs, das ist sicher die einfachere Variante.
Ich kann Dir nur empfehlen den alten DAQmx-Base Treiber auf dem Rechner Deines Profs durch den aktuellen DAQmx Treiber zu ersetzen.
Der Base-Treiber ist aus 2004 oder 2005 als DAQmx das 6008 noch nicht unterstützte. Das ist nun schon lange der Fall und deshalb der aktuelle Treiber das Mittel der Wahl.
Andreas
Geht nicht, gibts nicht!
21.04.2009, 07:40
soilent Offline
Hallo an alle.
Vielen dank für die vielen Antworten, zu meinem Problem. ^_^
Ich habe jetzt DAQmx installiert und es sind noch keine Probleme aufgetreten.
Ich hoffe das bleibrt auch so .
Viele Grüße
21.04.2009, 08:04
A.Berndsen Offline
724xx
' schrieb:Ich habe jetzt DAQmx installiert und es sind noch keine Probleme aufgetreten.
Das bleibt auch so. Keine Sorge!
  Frage über DAQmx Read wen 3 4.330 21.12.2012 14:37
  Laserdioden: Trigern der Datenerfassung AI über DO? DAQmx 6259 biberkeule 3 4.860 29.03.2012 12:53
Letzter Beitrag: biberkeule
  Digitaler Signalverlauf über DAQmx Digital Out, Falsches Delta t auf dem Osci dali4u 3 6.479 13.04.2011 09:46
  Problem analoge Eingänge über DAQmx einlesen Alex vs. LabView 6 7.580 21.06.2010 09:34
  Signalattribut über DAQmx setzen SvG 2 3.962 11.02.2009 21:28
Letzter Beitrag: schrotti
  DAQmx mehrere Kanäle über eine Karte karl1 1 5.779 05.12.2008 22:12
Letzter Beitrag: isliwo
