cRIO Deployen vom Host
23.11.2010, 10:32
Martin Heller Offline
2011 SP1
Hallo Zusammen
kennt jmd eine Möglichkeit, wie ich mein cRIO vom Host her deployen kann?
mfg Martin
23.11.2010, 14:51
snuz Offline
LV-Eumel
Hallo Martin Heller,
deployen? = anwenden, nutzen. Spannungsversorgung an der cRio, Netzwerkkabel rein, den MAX starten, cRio im Max finden, Software aufspielen, VI programmieren, VI kompilieren und übertragen. Fertig!
Gruß snuz
Es gibt 10 Arten von Menschen... Die die Binärrechnung beherrschen und die die es nicht tun.
http://www.techniker2013.eu
http://www.plapilab.de
24.11.2010, 10:58
2011 SP1
Hi Snuz
' schrieb:deployen? = anwenden, nutzen. Spannungsversorgung an der cRio, Netzwerkkabel rein, den MAX starten, cRio im Max finden, Software aufspielen, VI programmieren, VI kompilieren und übertragen. Fertig!
English im Deutschen ist immer etwas speziell (deploy....en)
Meine Frage war vermutlich etwas indirekt gewesen (darum die ironische Antwort).
Gibt es eine Funtkion, welche im Host-VI das Deployen (rechtsklick auf cRIO und Deploy all) übernimmt?
mfg Martin
PS: der Vorname reicht
24.11.2010, 16:27
schnecki Offline
9.0
dieses Thema interessiert mich auch brennend. Also wenn es irgendjemand weiß wäre das echt super...
24.11.2010, 22:51
Matze Offline
7xxxx
Hllo,
mir ist hier nichts bekannt. Wenn, dann hätte ich entsprechende Funktioen in der Palette "RT Utilities" erwartet.
Aber aus Interesse:
Wozu braucht man so eine Funktion? Ich deploye nur, wenn ich in LabVIEW etwas geändert habe und dann kann ich es auch direkt aus LabVIEW heraus deployen. Wann ist es sinnvoll, das zur Laufzeit zu machen?
24.11.2010, 23:50
Mal ein ganz anderer Vorschlag:
Bei vielen RT-Systemen, z.B. cRIOs, kann die startup.rtexe einfach per FTP-Upload neu übertragen werden, auch wenn das Programm gerade läuft. Dann muss eigentlich nur noch ein Neustart des Systems ausgelöst werden - geht programmatisch - und das neue Programm läuft.
25.11.2010, 00:22
Matze Offline
7xxxx
' schrieb:Bei vielen RT-Systemen, z.B. cRIOs, kann die startup.rtexe einfach per FTP-Upload neu übertragen werden, auch wenn das Programm gerade läuft. Dann muss eigentlich nur noch ein Neustart des Systems ausgelöst werden - geht programmatisch - und das neue Programm läuft.
Meistens ja, aber nicht immer. Meinst du, darum geht es Martin?
Wenn ja, dann wäre ein Deployen, wie erwartet, nicht notwendig.
25.11.2010, 08:32
2011 SP1
' schrieb:Meistens ja, aber nicht immer. Meinst du, darum geht es Martin?
Ja in diese Richtung geht es.
Meine Anwendung (und cRIO) sollte von der Werkstatt (welche "keine" Kenntnisse von cRIO oder LabVIEW haben und das Bedienen möglichst einfach sein sollte.) eingesetzt werden, d.h. Aufbauen des Systems und Messung ausführen. Da das Programm noch in der Entstehung ist (und noch vom User "untersucht" werden sollte), wollte ich nocht keine .exe machen.
25.11.2010, 09:47 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.11.2010 09:50 von Matze.)
Matze Offline
7xxxx
wie jetzt? Du bist noch in der Entwicklungsphase und möchtest daher keine rtexe erstellen. Soweit, sogut.
Aber der Entwicklungsrechner hängt doch per Ethernet am cRIO. Wieso kannst du dann nicht einfach die VIs über LabVIEW deployen? Es gibt doch sonst keinen Grund, etwas zu deployen außer bei veränderten VIs oder Einstellungen. Ich sehe überhaupt keinen Sinn, das vom Programm aus zu machen.Unsure
Ich würde daher auch sagen: Das geht so nicht.
Angenommen du sagst aus dem Programm heraus "deployen", was soll denn dann deployd werden? Die in LabVIEW veränderten cRIO-Einstellungen? Sämtliche VIs, die auf dem Entwicklungsrechner liegen?
Und wieso kann das nicht vom Entwicklungsrechner aus erfolgen? Da müsste das cRIO eine Verbindung zum Rechner aufbauen und LabVIEW dazu veranlassen, die Daten zu senden.
26.11.2010, 08:20
2011 SP1
Danke Mecha für deinen Einwand. (Bin gestern nicht mehr zum Schreiben gekommen)
Vielleicht muss ich meine Anwendung einwenig erklären. Ich verwende auf dem cRIO kein VI, da ich Ereigniszeiten von I/O-Änderungen in ein "Target-to-Host DMA" schreibe, welche ich im Host-VI (PC) auslese und verarbeite (die Verarbeitung ist noch so zeitkritisch und ein Arbeitskolleg hat mir gesagt, ich könnte das cRIO-VI weglassen), brauche ich keine rtexe.
Da dies mein erstes cRIO-Projekt ist, sind meine Kenntnisse noch klein. Habe gestern das Host-vi aus dem Projekt gestartet ohne ein Deploy/Connect zu machen und es funktionierte ohne Probleme. Somit denke ich, es ist für meine Anwendung nicht nötig dies bei jedem Neustart zu tun.
mfg Martin
  Xnet auf cRIO: DBC deployen nicht funktioniert Felix777 14 31.005 18.10.2017 06:09
Letzter Beitrag: Felix777
  Teststand, LabVIEW-Realtime, Events in der Host-Anwendung Felix777 1 13.779 01.08.2017 07:38
  LabView RT Versionskonflikt zwischen Host und Ziel Schü 10 15.445 09.07.2013 08:09
Letzter Beitrag: ohr
Sad cRio Betrieb ohne einzeln zu deployen... bugohoss 5 6.934 24.07.2012 10:12
  Kommunikation zwischen Host & sbRio via Funkverbindung (FTDI) NILVuser 0 6.480 17.01.2012 14:54
Letzter Beitrag: NILVuser
  Kommunikation zwischen RT-Target und Host-PC Cillinar 0 7.753 10.11.2011 10:29
Letzter Beitrag: Cillinar
