1 Vi in mehrere Case- Strukturen integrieren
07.04.2009, 09:42
Schandmaul Offline
8.5, 2011
ich hätte da ein Problem mit einem Vi.
Und zwar:
In diesem Vi (ich nenne es mal Transmitt.vi) befindet sich eine Case-Struktur mit 2 Auswahlmöglichkeiten;
in jeder dieser Auswahlmöglichkeiten befindet sich ein und das selbe Vi ( Conversion.vi),
welches zur Berechnung von Daten erforderlich ist, diese Daten werden dann auf zwei unterschiedliche
Übertragungs dll's geschrieben und versendet.
Mein Problem ist nun, wenn ich die standartmäßig eingestellte Case-Struktur 1 laufen lasse, macht das
Conversion.vi alles so wie es soll und bringt mir am Ende die Daten raus;
lasse ich aber nun Case-Struktur 2 laufen, rührt sich in dem Conversion.vi gar nichts und ich bekomme auch keine
Daten raus.
An sich sollte es dem Conversion.vi doch egal sein, ob es in einer Case-Struktur zweimal vorhanden ist
oder nicht?
Über eine Antwort wäre ich wie immer dankbarSmile
Gruß Flo
07.04.2009, 10:05
Hast Du das VI auf "reentrant" eingestellt?
07.04.2009, 10:24
Schandmaul Offline
8.5, 2011
Auf bitte was?Smile
Also, ich vermute nicht, zumindest nicht geplanter Weise.
Ich schaue mal, wo ich das einstellen kann und schreibe dann nochmal.
Danke schon mal
Gruß Flo
07.04.2009, 11:54
Schandmaul Offline
8.5, 2011
Nö, bin nicht wirklich fündig geworden.
Wo stelle ich denn das ein?
Merci schon mal
Gruß Flo
07.04.2009, 12:10
VI-Properties->Execution->Reentrant Execution
07.04.2009, 13:08
Schandmaul Offline
8.5, 2011
hm, da hatte ich eigentlich auch geschaut, vielleicht hab ich es übersehen,
oder es ist in 7.1 vielleicht nicht unter diesem registerreiter, aber ich schaue nochmal nach.
Gruß Flo
07.04.2009, 14:19
Schandmaul Offline
8.5, 2011
Hab das Problem gelöst,
hatte ausversehen eine Endlosschleife in einem anderen Vi eingebaut, woraufhin die CPU einen vollausschlag gemacht hat;
dadurch hat er mir ein paar Voreinstellungen nicht übernehmen können, woraus schliesslich der Fehler entstanden ist.
Trotzdem vielen Dank für die Hilfe
Gruß Flo
07.04.2009, 15:02
RoLe Offline
' schrieb:VI-Properties->Execution->Reentrant Execution
Im Deutschen-LV heisst das glaub *Ablaufinvariante Ausführbarkeit* oder so ähnlich.
  Case-Struktur: Angegebener Case nicht vorhanden braendy 10 7.273 02.02.2021 15:05
  Drähte automatisch beim Ziehen aus Strukturen erhalten cb 7 14.235 10.08.2019 11:16
Letzter Beitrag: cb
  Event Case Ignoriert Tastendruck wenn in Gegenwart eines anderen "Leeren" Event Case Ksanto 8 8.674 23.10.2017 09:08
Letzter Beitrag: Ksanto
  Spannung und Hysteresefläche integrieren HTX 4 4.410 04.01.2017 11:37
Letzter Beitrag: HTX
  Sinus integrieren LabViewPete 9 7.355 11.09.2015 14:48
Letzter Beitrag: LabViewPete
  Case Strukture mit 3 Case lola2014 13 11.985 23.10.2014 14:17
