Haupt VI - Boolscher Button
07.04.2009, 09:36
pannchen Offline
Hallo
Ich möchte gerne das ich in meinem Haupt VI auf einen Knopf drücke und darauf hin öffnet sich ein neues VI und zeigt mir ein Diagramm an.
Lässt sich das über ein Sub VI realisieren?
Mfg
Christian
07.04.2009, 10:02
kpa Offline
88***
Hallo Pannchen,
Ja -- packe Dein SubVI in True-Case von einer Case-Struktur, der False-Case bleibt leer.
kpa
07.04.2009, 10:10
pannchen Offline
danke kpa,
funktioniert super.....aber wie bekomme ich das hin, dass sich das subvi automatisch öffnet. So wie das jetzt ist muss ich das subvi vorher erst öffnen.
mfg
christian
07.04.2009, 10:14 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.04.2009 10:15 von Y-P.)
Stelle das SubVI bei den VI-Properties->Window Appearance auf "Dialog".
Oder Du kannst das VI auch per VI Server aufrufen und aufpoppen lassen.
07.04.2009, 10:14
pannchen Offline
danke euch hat sich erledigt.....hab was im Forum darüber gefunden.
mfg
christian
07.04.2009, 10:17
Der Vollständigkeit halber hier noch das Bsp. mit VI Server.
Sonstige .vi  Remote.vi (Größe: 10,35 KB / Downloads: 229)
Lv86_img
  Haupt-VI zu mehrfach gleichzeitig ausführbaren Sub-VI machen mez15 5 4.725 14.02.2017 08:32
  Durch Schließen des SubVIs reagiert das Haupt VI nicht mehr?! C.Maier 2 3.950 07.10.2016 07:52
  Beim vergleich kommt anscheinend schon kein boolscher Wert raus noled 3 4.632 04.12.2015 09:35
  Öffnen des Haupt-VI's nach Initialisierungsfenster mit Ladebalken antonym 2 3.929 20.07.2015 09:39
Letzter Beitrag: antonym
  Mehrere Sub VI's in einem "Haupt" VI verwenden Timo86 4 4.738 05.11.2013 15:00
Letzter Beitrag: Timo86
  Boolscher Clock Widar 1 3.136 28.06.2012 15:35
