Betätigung eines Numeric Control in einem Cluster auslesen?
07.04.2009, 09:15
SayAnything Offline
Hallo zusammen.
Ich hätte mal wieder eine Frage an euch :-)
Ist es möglich eine Änderung eines Numeric Controls (mit den Auf- und Ab-Buttons) in einem Cluster zu erkennen und diese dann an eine Case-Struktur zu hängen?
Also sprich, je nach dem welcher Wert geändert wird (z.B. 1-10) wird ein anderer Case ausgeführt.
Hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Vielen Dank im Voraus.
Beste Grüße,
Alex
07.04.2009, 09:44
macmarvin Offline
CLA
Value change auf Numeric abfangen und auf CaseStruktur geben.
also z.b. siehe Bild (nur eine davonnehmen, je nach Anwendung)
07.04.2009, 10:11
RoLe Offline
' schrieb:Ist es möglich eine Änderung eines Numeric Controls (mit den Auf- und Ab-Buttons) in einem Cluster zu erkennen und diese dann an eine Case-Struktur zu hängen?
Du kannst etweder das Label nehmen oder die Caption.
07.04.2009, 10:12
Sonstige .vi  case.vi (Größe: 8,11 KB / Downloads: 223)
Lv86_img
07.04.2009, 15:12
SayAnything Offline
Hey!
Vielen Dank für die Hilfe.
Hab die Methode von MacMarvin genommen und vergleiche nun jeweils den alten mit dem neuen Wert, worauf dann je nach True oder False zwei Cases ausgelöst werden.
Habt mir mal wieder das Leben gerettet ;-)
Beste Grüße,
Alex
08.04.2009, 07:07 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.04.2009 07:24 von SayAnything.)
SayAnything Offline
edit wegen erledigt :-)
08.04.2009, 07:31
' schrieb:edit wegen erledigt :-)
Na, sowas macht man aber nicht. Mitten in der Bearbeitung das Posting löschen. Du kannst ja unten ran schreiben "habs selbst gelöst".
Wenn ich jetzt sage, mach ein Timeoutcase rein ...
08.04.2009, 07:49 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.04.2009 08:12 von jg.)
SayAnything Offline
Tut mir leid IchSelbst.
Werd das in Zukunft nicht mehr machen. Hatte nicht gesehen, dass es schon gedownloadet wurde.
Zumal ich wieder zu schnell war.
Hast du vielleicht ne Idee warum das Programm manchmal hängen bleibt wenn ich im % der Periode- Cluster Werte ändere während dem Programmablauf?
Sorry nochmals..
Lv86_img
Sonstige .vi  Signal_17_8.6.vi (Größe: 36,8 KB / Downloads: 202)
08.04.2009, 07:58
' schrieb:Hast du vielleicht ne Idee warum das Programm manchmal hängen bleibt wenn ich im % der Periode- Cluster Werte ändere während dem Programmablauf?
Erstens:
Null Millisekunden Wartezeit macht man nicht. Mach da 10ms oder besser 250ms rein.
Zweitens:
Was heißt "Hängenbleiben während Programmablauf"? Startest du dieses Muster-VI mit dem Button "Wiederholt ausführen"? Das ist ungünstig. Mach eine While-Schleife rum mit Wartezeit und Abbruchbutton.
08.04.2009, 08:29
SayAnything Offline
Danke IchSelbst.
Mit Hängenbleiben meinte ich, dass wenn ich einen Numeric Control-Wert geändert habe, dass einfach nichts mehr ging und das Programm manuell beendet werdne musste.
@All: Ich muss mich nun nochmals entschuldigen und zugeben das ich die Regeln nicht gelesen habe und weshalb ich hier nochmals kurz mein Problem schildern möchte und die Lösung.
Das Problem bestand am Anfang darin, dass beim laufenden Programm "Signalerzeugung alt_8.6" die neu eingegebene Frequenz und der veränderte Button-Zustand nicht unmittelbar übernommen sondern erst nach dem ein Cluster-Wert in "% der Periode" geändert wurde.
Kurze Eklärung der Bestandteile:
Umschaltung: Umschaltung zwischen % der der Periode (insgesamt muss 1 rauskommen) und Zeiten (ergeben neue Frequenz). Wird der Button betätigt wird jeweils das andere Cluster gesperrt.
Frequenz: Kann in linker Button-Stellung verändert werden und die Gesamtzeit ist Periodendauer
Numeric: Gibt neue Frequenz aus, welche aus den Zeiten generiert wird (Zeiten addiert ergeben Periodendauer T)
Neues Programm:
Hab nun ein Timeout-Case eingebaut und die Zeit auf 250ms gesetzt wodurch das Event beendet wird.
Zudem habe ich die komplette Struktur in eine While-Schleife eingebaut wodurch es nicht mehr zum "Hängenbleiben" kommt.
Das Programm konnte dank IchSelbst verbessert werden.
Danke nochmals.
Wird nicht wieder vorkommen.
Beste grüße,
Alex
Sonstige .vi  Signalerzeugung_alt_8.6.vi (Größe: 36,09 KB / Downloads: 195)
Sonstige .vi  Signalerzeugung_neu_8.6.vi (Größe: 37,5 KB / Downloads: 188)
  Elemente Cluster in Cluster ansprechen simcum 3 4.287 02.10.2023 10:49
Letzter Beitrag: th13
  Scale Control with Tab Control GT123 6 6.888 08.12.2016 12:42
  Element in Cluster of Array of Cluster ausblenden R.Fuertig 4 7.564 26.09.2016 07:47
  Inhalt von einen x.vi in einem anderen Y.vi auslesen galilio 2 3.909 05.09.2016 12:45
Letzter Beitrag: galilio
  String Array zur Laufzeit wandeln und einem Cluster zuführen hTed 6 6.594 28.11.2014 14:44
  programatische Änderung eines Numeric Control mit Range frankfurt2222 2 3.671 10.06.2014 11:14
Letzter Beitrag: frankfurt2222
