Prozessorauslastung vs Timing
01.04.2009, 07:12 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.04.2009 07:13 von jens_j.)
jens_j Offline
User
Guten Morgen Smile
ich habe eine ganz simple Frage. Wenn ich eine WHILE-Schleife laufen lasse, dann kann diese sehr schnell für eine volle Auslastung meines Prozessors sorgen. Um dies zu vermeiden baue ich eine Verzögerung (z.B. 1 ms) ein.
Frage: Können dadurch irgend welche Timingprobleme entstehen? Denn schließlich summieren sich ja die Verzögerungen pro Durchlauf auf. Sollte die Messung dann länger dauern, befürchte ich, dass es da Probleme geben könnte.
Gruß Jens
Lv86_img
Sonstige .vi  Timing_Problem.vi (Größe: 9,38 KB / Downloads: 187)
01.04.2009, 07:17
Ja, das verzögert Dir den Durchlauf der Schleife schon, aber in der Realität erfasst Du Deine Werte ja mit der Hardware. Dort werden sie im internen Speicher zwischengespeichert und dann "paketweise" nach einer (fast beliebigen) Verzögerung wieder abgeholt.
01.04.2009, 08:28
' schrieb:Ja, das verzögert Dir den Durchlauf der Schleife schon, aber in der Realität erfasst Du Deine Werte ja mit der Hardware. Dort werden sie im internen Speicher zwischengespeichert und dann "paketweise" nach einer (fast beliebigen) Verzögerung wieder abgeholt.
Ja, genau. DAQmx Read wartet (in einer while-Schleife), bis sich im Datenbuffer genügend viele Daten entsprechend der gewünschten Größe das "Paketes" angesammelt haben und liest die Werte dann in einem Zug aus. DAQmx Read bestimmt die Zyklusdauer der Schleife und ersetzt gewissermassen das Wait. LabVIEW.Anfänger, die da noch nicht richtig durchblicken, machen aber oft noch ein Wait in so eine Schleife hinein. Das ist aber falsch und kann dann tatsächlich zu Problemen führen.
Lightbulb Windows 11 Timing Philipp_Kant 3 2.156 13.11.2024 14:03
Letzter Beitrag: Philipp_Kant
  Timing Einstellung DAQ-assistent bachatero18 6 4.640 26.02.2019 15:11
Letzter Beitrag: bachatero18
  Sequenz zur Dokumentation, Einfluss auf das Timing TSC 7 5.423 19.10.2016 07:08
Letzter Beitrag: TSC
  Timing-Probleme Joachim 1 3.308 20.08.2015 09:07
  Timing Problem Nattdis 0 2.782 05.02.2015 14:56
Letzter Beitrag: Nattdis
  Timing simulation and control loop I2thavo 0 3.724 23.07.2014 19:49
Letzter Beitrag: I2thavo
