Vi Messung/Ausgabe schneller machen
22.11.2010, 15:46
haipas Offline
ich versuche an einer NI USB-6212 einen Messwert einzulesen zu verrechnen und dann auszugeben. Mein Problem dabei ist das das ganze VI ca 32ms braucht ich hätte das ganze gern mindestens auf 10ms beschleunigt.
Der Lesetask ist auf 1 Sample (On Demand eingestellt) der Schreibtask steht auf auch auf 1 Sample (On Demand).
Entschuldigung für die wirre Programmierung ich bin absoluter LV AnfängerSmile
mfg
haipas
P.S: ich benutze LV 2010
Sonstige .vi  Forum.vi (Größe: 39,86 KB / Downloads: 292)
22.11.2010, 17:00
Hallo haipas,
warum stoppst du die Tasks in jeder Iteration, wenn du sie auch weiterhin benutzen möchtest?
22.11.2010, 17:26
RHeil Offline
2011 SP1
2001
Du willst einen Regler bauen?
Schau Dir mal das Beispiel "PID Control-Advanced.vi" an, das mit LabVIEW mitkommt.
Das baut die Tasks im LabVIEW-Code zusammen, anstatt sie im MAX zu konfigurieren.
Schaut etwas komplizierter aus, bietet aber viel weitergehende Möglichkeiten.
Ansonsten entspricht es von der Struktur her ziemlich genau Deinem VI.
Noch eine Kleinigkeit: Willst Du die Zeitmessung wirklich beim zweiten Schleifendurchlauf zurücksetzen?
Falls Du den ersten meinst, solltest Du hier mit 0 vergleichen, statt mit 1.
22.11.2010, 17:29
Hallo haipas,
und wozu eine FOR-Loop, die nur einmal durchlaufen wird?
lv2010
Sonstige .vi  Forum.vi (Größe: 37,91 KB / Downloads: 210)
23.11.2010, 07:57
haipas Offline
danke erstmal für die schnellen AntwortenSmile.
@GerdW ob ich die Tasks in der while Schleife lasse oder nicht ändert nichts an der Zeit. Das es einen Rückkopplungsknoten gibt wusste ich bis jetz auch nichtWink.
@RHeil ich habe das Beispiel angeschaut und wollte es Testen bekomme jedoch den Fehler (Screenshot).
haipas
23.11.2010, 08:11 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.11.2010 08:12 von Y-P.)
Da steht doch schon, was Du für mögliche Auswahlmöglichkeiten hast ("kontinuierlich" und "endliche Anzahl") ?! Unsure
Das andere ("Hardware Timed Single Point") scheint mit Deiner Karte nicht zu tun.
23.11.2010, 09:03
haipas Offline
ok,
dann hab ich wohl die Falsche Hardware für mein vorhaben... denn in der Anleitung des Beispiels ist meine USB Karte nicht unterstützt.
  Audio Ausgabe und Messung Automatisieren (PXI - DAQ - RFSA) aleho 1 3.497 04.04.2016 10:17
Letzter Beitrag: aleho
  DAQ-Assistant misst nicht schneller als 1 Hz. geo13 2 4.371 19.04.2013 14:03
Letzter Beitrag: geo13
  Problem mit schneller (!) Messung Kuki 21 19.682 16.03.2011 19:53
Letzter Beitrag: Achim
  Messung analoger Signale sowie deren gleichzeitige Ausgabe Turbolaterne 1 3.363 22.08.2009 15:54
Letzter Beitrag: Falk
