Auslesen von Datei Detail-Eigenschaften
22.11.2010, 13:32
pmathys Offline
8.2.1
Hallo
gibt es in LabVIEW eine Möglichkeit, die Detail-Eigenschaften auszulesen. Ich meine diese Informationen, die ich bekomme, wenn ich einen rechtsklick auf eine Datei mache, dann Eigenschaften auswähle. Die Informationen die ich auslesen möchte sind im Reiter Details zu sehen.
Danke für die Hilfe
22.11.2010, 13:46
Rechtsklick->Eigenschaften ... da komm ich noch mit. Leider bietet mein WinXP jetzt aber keinen Reiter Details an.
Was für eine Datei ist das denn? Bzw. sag doch einfach mal welche Infos du möchtest. Das macht es doch einfacher...
22.11.2010, 13:48 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 22.11.2010 13:50 von GerdW.)
Hallo pmathys,
Datei->Dateifunktionen (fortgeschritten)->Datei/Verzeichnisinfo...
Ansonsten gibt es ja noch .Net und den Windows-Kernel - einfach mal das MSDN durchstöbern.Smile
Falls du mit Office-Dateien arbeitest: guck mal hier.
22.11.2010, 13:59
Matze Offline
7xxxx
Wenn es der Reiter "Dateiinfo" ist, wirst du schlechte Karten haben. Mir ist kein Weg bekannt, diese Infos direkt auszulesen.
Wichtig wäre noch zu wissen, welches Format die Dateien haben. Bei JPG-Bildern wären es z.B. die EXIF-Informationen die du auslesen müsstest, bei PDF-Dateien etwas ganz anderes. Hilfreich wäre u.U. auch, welche Werte du auslesen möchtest.
Windows macht diese Fallunterscheidungen intern irgendwie. Schön wäre natürlich, wenn man darauf direkt zugreifen könnte. Ich habe nur momentan keine Zeit, das MSDN nach entsprechenden Funktionen zu durchwühlen, ob es nicht doch irgendwie gehen könnte.Wink
23.11.2010, 08:48
pmathys Offline
8.2.1
Dake für die schnellen Antworten.
Es geht um die Inormationen wie:
- Dateiversion
- Produktename
- Detaibeschreibung
Leider geht es um allgemeine Dateien. Das mit dem EXIF in jpg habe ich bereits für ein anderes Projekt benötigt und habe ein VI dazu.
Gruss
Peter
23.11.2010, 09:05
Hallo Peter,
wer suchet, der findet...
  gegebene *.xml datei mit gegebener *.dtd auslesen cobain2004 1 5.784 21.03.2016 11:30
Letzter Beitrag: cobain2004
  String aus CSV-Datei auslesen Fatih90 5 8.036 11.03.2015 09:57
Letzter Beitrag: Fatih90
Question NUR Eigenschaften einer TDMS Datei lesen Lucky 1 4.645 24.11.2014 10:12
Letzter Beitrag: macmarvin
  RS232 String auslesen, anzeigen und in Datei schreiben bohnehouse 15 16.996 23.04.2014 10:26
  Datei suchen und den Pfad wo sie ist auslesen uecontitech 11 14.398 09.07.2013 11:38
Letzter Beitrag: uecontitech
  Metadaten/Dateiinfo einer *.ini/*.txt Datei auslesen/editieren stefand 6 12.164 22.05.2012 19:51
