SHT7X Sensor auslesen
26.03.2009, 11:48
fsg4u Offline
Moin moin.
Hat einer von Euch eventuell schon ein vi mit dem man einen SHT7X Feuchte/Temperatursensor über Deine cDAQ Karte auswerten kann?
Wäre Euch sehr verbunden, wenn Ihr da Ideen hättet.
http://forums.ni.com/ni/board/message?boar...ding&page=1
Hier hab ich schon ein bisschen rumgesucht und mir die vis angeschaut.
Laufen natürlich nicht sofort.
Hab LabVIEW 8.2
Vielen Dank erstmal für Eure Anregungen.
Ciao FSG
27.03.2009, 09:25
fsg4u Offline
Mein Problem ist auch, dass ich gar keine Fehlermeldung bekomme.
Es wird einfach nur Temp = -40 Grad und Humid = 0,1 % angezeigt und so kalt und so trocken ists hier drin gar nicht.
Jemand ne Idee?
Ciao FSG
27.03.2009, 09:53
Peter04 Offline
2020
79xxx
Moin,
ich arbeite auch mit dem SHT75 und habe mein vi von deinem link (forums.ni.com...) abgeleitet.
Nimm mal die neue llb von Seite 3 und lass das im Highlight-Modus laufen. Wenn ich mich recht erinnere waren da ein paar kleine Fehler in den subs (Anschlüsse die ins leere führten oder so !°?)
Gruß Peter
27.03.2009, 10:24
fsg4u Offline
Danke erstmal für die Antwort!!Endlich jemand, der den Sensor auch nutzt.*Freu*
Ja, hab mir das neue lib mal runtergeladen.
Kannste mir eventuell mal Dein vii schicken incl der lib?
Wie versorgst Du den Sensor?
Ich versuch ihn über einen freien IO Port zu versorgen.
Ich hab auch verschiedene Anschlußarten bei dem Sensor gefunden.
Kannste mir diese Pin Belegung bestätigen?:
Pin 1 Clock
Pin 2 5 V
Pin 3 GND
PIn 4 Data
Von links nach rechts gelesen, wenn man auf den sensor schaut.
Danke nochmal.
Ciao FSG
27.03.2009, 11:21
Peter04 Offline
2020
79xxx
die PIN-Belegung stimmt. Ich hab das jetzt Teil an NI-USB6008 hängen. 5V ist klar und 1x in, 1x out.
Gruß PeterLv85_img
Sonstige .vi  SHT75_004.vi (Größe: 40 KB / Downloads: 328)
Sonstige .llb  SHTxx_driver.llb (Größe: 371,65 KB / Downloads: 311)
27.03.2009, 11:29
fsg4u Offline
Moin, könntest Du das für LabVIEW 8.2 noch einmal downgraden?
Das wär super!!
27.03.2009, 11:37
Peter04 Offline
2020
79xxx
Na schön,
aber im deinem Profil steht doch...
Lv80_img
Sonstige .vi  SHT75_004.vi (Größe: 42,43 KB / Downloads: 268)
Sonstige .llb  SHTxx_driver.llb (Größe: 322,57 KB / Downloads: 283)
27.03.2009, 11:50
fsg4u Offline
Verdamt, ich bekomm immer noch -40 Grad raus.
Irgendwas muss ich also falsch machen.
Es fehlt noch die sht75_abs_h.vi
Aber die hab ich einfach mal disabled. Und trotzdem gehts nicht. hmm.
Muss also doch irgendwie am Anschluß liegen.
benutzt Du einen Port für IN und OUT oder dafür jeweils einen Port?
Versorgst Du den Sensor auch über die Datenkarte?
So hab ichs angeschlossen:
CLOCK :mod2ne0
data write: mod2ne6
VDD: mod2ne7
data read: mod2ne0
Hast Du nen 10kOhm zwischen Data und 5V?
Ohje soviele Fragen.
Ich meld mich Montag wieder.
Dank Dir erstmal.
Ciao FSG
ps: ich muss mein Profil anpassen...hab nur zu Hause 8.5
Auf Arbeit hab ich 8.2
02.04.2009, 08:41
fsg4u Offline
Hat noch jemand eine Idee hierzu?
Bie mir steht leider immer noch -40 Grad und keine Fehlermeldung...das ja das doofe.
Hab auch schon nen anderen Sensor ausprobiert.
Ciao FSG
06.04.2009, 09:44
fsg4u Offline
Hey.
Leider hab ich es immernoch nicht geschafft.
hab hier mal ein Bild mit dem Osszi gemacht,
Für mich sieht das überhaupt nicht richtig aus.
Habt ihr ne Idee
  Sensirion I2C Sensor auslesen Max21 1 2.801 09.09.2022 10:38
  Entfernung messen mit HC-SR04 Sensor Unplugged 4 5.567 30.12.2018 17:44
Letzter Beitrag: Unplugged
  LVDT sensor messung Labview_pr 2 4.340 07.02.2018 13:32
Letzter Beitrag: HVo
  Dauerlauf Zylinder und Sensor ck1984 8 7.134 18.07.2016 09:25
Letzter Beitrag: ck1984
  Energiezählung mittels Ferraris Sensor manu986 3 5.449 14.06.2016 19:37
  Druckerfassung über Sensor und NI 8452 Alighieri 10 9.938 09.03.2015 11:56
Letzter Beitrag: Alighieri
