Welche Hardware für Profibus, Device-Net, CAN-Open
24.03.2009, 08:45
AVogt Offline
2021 Professional Development System
ich hab leider über die Suchfunktion nicht wirklich viel gefunden.
Ich muß bei uns in der Firma einen Prüfplatz für Profibus, Device-Net, CAN-Open und evtl. mehr aufbauen. Ich wollte möglichst für die Master alles von einem Hersteller holen und dann als PCI (oder PXI von NI) nutzen und mit LV8.5 steuern.
Als Hersteller habe ich bis jetzt NI, Beckhoff und Hilscher gefunden.
Welche Erfahrungen habt Ihr bis jetzt in die Richtung gemacht und wie hat die Anbindung mit LV funktioniert?
Danke schonmal!!
Schöne Grüße
Andreas
24.03.2009, 08:55
Die Hilscher-Karten für PB sind gut, allerdings ist die Anbindung an LV nicht besonders...und Support gibts von Hilscher in der Richtung auch nicht! Wir sind deshalb zu den NI/Comsoft-PB-Karten übergegangen, und das funktioniert super!
CANopen ist ja nur ein Protokoll, dafür haben wir die ganz normalen NI-CAN-Karten sowie die NI CANopen-Bibliothek verwendet (Ansteuerung FU). Ich finde CANopen aber ein bisschen mühsam und tendiere insgesamt eher zum PB
Achim
31.03.2009, 23:08
macmarvin Offline
CLA
Für LabVIEW würde ich auch die Profibuskarte von NI/Comsoft nehmen. Auch weil, wenn's mal klemmt (selten), hat man NI als zentralen Ansprechpartner. Gerade für LV-RT ist das afaik auch die einzige Lösung.
Welche Zykluszeiten willst du denn erreichen? Beim PB auch DPV1?
02.06.2009, 17:07
Rodidi Offline
Hallo alle zusammen,
habe ein kleines Problem. Ich soll die Hilscher Cif 50 Pb Karte über Lab VIEW implementieren. Wenn ich ich auf einer Busklemme etwas draufgebe, kann ich über SyCon erkennen, dass die Karte etwas erfasst. Jedoch kann ich über meinen LabVIEW Programm nix erfassen. Durch Afruf des Treibers cif32dll.dll dachte ich würde die Verbindung zwischen der Karte und LabVIEW gewährleistet sein. Dies ist aber anscheinend nicht der Fall oder?!?! Was muss man sonst noch beachten??
Kann mir jemand vielleicht ganz allgemein sagen wozu dieser Treiber nützlich ist?!?!
Danke und gruß
Rodidi
  Motorenprüfstand - welche Hardware verwenden? ledi001 2 8.343 27.06.2018 12:09
  LabView an Profibus AMueller 1 11.258 13.01.2016 12:27
Letzter Beitrag: Achim
  USB Device Descriptor auslesen Cardinal1664 0 6.692 11.11.2015 12:39
Letzter Beitrag: Cardinal1664
  Kommunikation über Profibus/Profinet mit IO-Link DHStudent 0 7.979 21.01.2015 10:37
Letzter Beitrag: DHStudent
  Profibus Kommunikation mit S7? Formfleisch 3 9.428 01.06.2011 12:02
Letzter Beitrag: achim @ FZK
  Profibus mit comsoft EASY204 Buhrz 0 4.558 01.03.2011 17:20
Letzter Beitrag: Buhrz
