bestimmte Zeile aus Textdatei lesen
23.03.2009, 14:57
F_aus_S Offline
8
ich habe folgendes Problem:
In einer Textdatei habe ich folgende Struktur:
String [tab] Zahl [tab] Zahl [EOL]
String [tab] ...
Ich möchte nun die Textdatei auslesen und die einzelnen Elemente verarbeiten. Read from spreadsheet file liest die strings nicht, mit read from file bekomme ich immer nur die erste Zeile verarbeitet.
Meine Idee ist, die Zeilen in einen nx1-Array zu schreiben, aber genau das bekomme ich nicht hin.
Kann jemand helfen?
Viele Grüße
23.03.2009, 15:20
Read from Text File auf Zeilenlesen umstellen (vgl. Screenshot) und dann eine -1 beim Eingang Count anschliessen.
23.03.2009, 15:29
F_aus_S Offline
8
Vielen Dank für die schnelle Antwort, manchmal ist es so einfach.
Hatte das schon aber manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht!
17.04.2013, 14:04
YYYs Offline
LabVIEW 2011
RE: bestimmte Zeile aus Textdatei lesen
ich habe eine Frage die Perfekt in diesen Thread passt. Und zwar möchte ich immer 44100 Zeilen aus einer CSV-Datei auslesen. Jedoch dauert dies sehr lange, bei mir sind es fast 20 s. Die angehangene Datei enthält 88200 Zeilen und müsste in zwei Durchläufen fertig ausgelesen sein.
Habt ihr eine Idee wie ich dies realisieren könnte?
11.0 .vi  Viel aus Textdatei lesen.vi (Größe: 10,25 KB / Downloads: 391)
0.0 .csv  88200.csv (Größe: 1,07 MB / Downloads: 271)
17.04.2013, 14:26
Kann ich nicht nachvollziehen.
Dauert bei mir nach etwas Korrektur deines VIs, damit auch wirklich nur 2 Durchläufe gemacht werden, ca. 600 ms.
Liegt die Datei bei die auf einem langsamen Datenträger, z.B. USB-1.1 Stick oder lahme Netzwerkresource?
11.0 .vi  Viel aus Textdatei lesen.vi (Größe: 13,1 KB / Downloads: 434)
17.04.2013, 14:37
YYYs Offline
LabVIEW 2011
(17.04.2013 14:26 )jg schrieb:  Kann ich nicht nachvollziehen.
Du bist ein Held! Da ich LV2011 in einer virtuellen Maschine hatte, lag die CSV auf einer Netzwerkressource, die auf einen lokalen Ordner meines VM-Hosters verweist. Nachdem ich die CSV in den Desktop der VM kopiert hatte, funktioniert alles blitzschnell.
Warum ist der Zugriff auf ein virtuelles Netzlaufwerk so langsam?
Vielen Dank Jens!!! Big Grin
  Mit ODBC Zugriff nur bestimmte Tabellen sichtbar TpunktN 4 4.687 19.08.2022 07:12
Letzter Beitrag: TpunktN
  1 Zeile Hydrogencarbonat 8 8.858 12.05.2017 12:27
  Textdatei Größe lesen und gegebenenfalls Inhalt löschen galilio 9 9.986 29.06.2016 13:26
  bestimmte Werte aus Array lesen psypher 5 7.466 12.04.2016 09:21
Letzter Beitrag: psypher
  bestimmte Werte in CSV-Datei ersetzen Oli_N 2 5.331 05.11.2014 16:21
Letzter Beitrag: Oli_N
  Bestimmte Daten aus csv Datei in Array schreiben Serial 23 23.281 26.03.2014 07:22
Letzter Beitrag: Serial
