Anwendung wird nach ca. 130 Schleifenduchläufen langsam
16.03.2009, 12:02
amin Offline
2009, 8.61, 8.51
ich habe ein Problem. Und zwar wird mein Programm nach ca. 130 While Schleifendurchläufen etwa halb so schnell. Und ich verstehe nicht warum. Denn eigentlich sollte die Anzahl der Durchläufe keine Resourcen verbrauchen, oder ? Ich habe zwar ein Schieberegister drin, welches ein immer längeres Array erstellt. Dieses wrd aber mit hilfe einer Case Strucktur rechtzeitig beendet. Was auch funktioniert, da ich mir die Arraylänge zum Test anzeigen lassen habe.
Ansonsten stekcne in der Schleife kleinerlei von der Anzahl der Schleifenwiederholungen abhänge Elemente.
Hat jemand eine Idee woran sowas sonst noch liegen kann.
16.03.2009, 12:05
eckilein Offline
2010 FDS
Ich denke ohne die Schleife zu sehen ist das recht schwer zu sagen. Wären nur Vermutungen die man aufstellen kann.
There are 10 types of people in this world. Those who understand binary and those who don't.
16.03.2009, 13:01
Da sag ich doch mal einkalt:
' schrieb:Ich habe zwar ein Schieberegister drin, welches ein immer längeres Array erstellt.
Genau dieses Array respektive dieses Verfahren zum Speichern von Daten in Arrays ist am Langsamerwerden Schuld.
Du musst das Array vor Beginn der Schleife mit dem Maximalwert vorbesetzen und innerhalb der Schleife die Daten mit "In Array ersetzen" ins Array bringen - nicht mit "Array erstellen" oder "An Array anhängen".
16.03.2009, 13:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.03.2009 13:42 von amin.)
amin Offline
2009, 8.61, 8.51
' schrieb:Da sag ich doch mal einkalt:
Also wie gesagt stoppe die weitere Erstellung des Array, was ich auch jetzt zum test mittels der Arraygrösse überprüft habe.
Das Array vorher auf 0 zu defnieren gefällt mir nicht so richtig, da ich dieses Grafisch innerhalb der Schleife ausgebe, und es sich so schick aufbaut. Aber falls Du wirklich meinst dies das Problem ist, muss ich mir was anderes überlegen.
Gruss
amin
16.03.2009, 13:48
' schrieb:Aber falls Du wirklich meinst dies das Problem ist, muss ich mir was anderes überlegen.
Zumindest in 90% trifft das zu.
Poste mal das/ein VI oder stell ein Bild ein!
16.03.2009, 14:25 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.03.2009 14:28 von Dennis.Moser.)
amin Offline
2009, 8.61, 8.51
hab mal kurz ein File erstellt, damit man sieht wie ich das mit dem Array gelöst habe (also vom Schema her).
Die Anwendung ist zwar total einfach und daher bekomme ich keine sichbare verlangsamung. Wenn ich aber in den Taskmanager von Windows gehe, habe ich auch hier eine CPU Auslast von 100%.
Jedoch ist mir nun aufgefallen, das ich selbst für eine Schleife, die praktisch gar nichts tut eine CPU-Auslast von 100% bekomme.
Jetzt meine Frage, muss ich zwangsläufig für Schleifen Timer benutzen, damit sie nicht alle Resourcen nehmen die da sind. Oder brauche ich schlicht und ergreifend einen schnelleren Rechner:
Pentium 4 mit 2,66Ghz
1 GB Ram
ciao & Danke
amin
PS: File ist für LabVIEW 8.6
:Lv86_img
Sonstige .vi  array_LV8.6.vi (Größe: 10 KB / Downloads: 222)
16.03.2009, 14:43
TSC Offline
LV 2018 SP1
Wenn du eine Schleife ohne Timer verwendest, will LabVIEW sie so schnell wie möglich durchlaufen. Dazu verwendet es sämtlichen zur verfügung stehende Rechenkapazität. Ein schnellerer Rechner würde nur dazu führen, dass du mehr Schleifendurchläufe pro Zeiteinheit schaffst. Die CPU bleibt ausgelastet.
LG
Torsten
16.03.2009, 14:44
kpa Offline
88***
Hallo amin,
Deine While-Schleife braucht eine Zeitverzögerung sonst wird sie, sobald sie fertig ist wieder ausgeführt -- und zwar so schnell Dein Rechner das kann -- und das schnellste was er kann sind 100%.
kpa
16.03.2009, 15:29
amin Offline
2009, 8.61, 8.51
OK super,
danke an Euch Alle. Hab jetzt überall 1ms wartezeit drin und nun läuft´s so wie es soll.
Danke nochmal...
Gruss
amin
  Name der LabVIEW Anwendung im Task Manager spacz 4 2.730 28.10.2021 08:53
  läuft die Anwendung im Adminmodus ? Trinitatis 0 2.045 03.06.2021 11:15
  Passende Hardware für Anwendung Tobi Wan Kenobi 2 3.380 10.10.2017 05:48
Letzter Beitrag: Tobi Wan Kenobi
  LV..Erstellung einer Anwendung RS232 Xit 1 3.183 25.09.2017 12:25
Letzter Beitrag: Freddy
  Programm wird Langsam Kernphysik_Jürgen 11 8.339 29.11.2016 14:33
  Anwendung der DFT (Diskrete Fourrier Transformation) auf Bilder Ifnotdefine 0 2.646 03.12.2014 14:15
Letzter Beitrag: Ifnotdefine
