Dauer eines digitalen Signal stoppen
13.03.2009, 14:14
dwal Offline
Hallo, ich arbeite noch nicht lange mit LabVIEW und soll im Rahmen eines Projekts folgendes realisieren:
Wie kann ich innerhalb einer While-Schleife die Dauer eines digitalen Signals messen und mit einem Anzeigeelement ausgeben?
Wenn das Signal 0 ist -> Stoppuhr läuft nicht, wenn das Signal 1 ist Stoppuhr stoppt. Der gestoppte Zeitwert soll dann vom neusten gestoppten Zeitwert einfach überschrieben werden.
Ich sitze schon seit Stunden an diesem Problem und komme einfach nicht drauf...
danke schon mal für die Hilfe Rolleyes
13.03.2009, 14:28
Wie jetzt? Wenn der Wert 0 ist, läuft die Stoppuhr nicht und wenn der Wert 1 ist, dann stoppt sie? Huh
Was möchtest Du denn nun messen?
13.03.2009, 14:39
dwal Offline
' schrieb:Wie jetzt? Wenn der Wert 0 ist, läuft die Stoppuhr nicht und wenn der Wert 1 ist, dann stoppt sie? Huh
Ich möchte so eine Art Stoppfunktion haben um die Dauer eines Digitalen Signals zu messen. Also ist der Wert 1 soll so lange eine Stoppuhr laufen. Ist das Signal 0 soll die Stoppuhr angehalten werden und ich kann den gemessenen Zeitwert ablesen.
  Digitalen Ausgang mit DAQ Simulieren Georg1980 1 3.065 01.07.2021 07:21
  Hochzählen mit digitalen Eingang TiBu 4 5.043 03.07.2019 08:06
Letzter Beitrag: TiBu
  Drahtbrucherkennung bei Digitalen Ausgängen MRL2018 1 3.497 09.04.2018 10:38
  Digitales Signal eines Moduls ansteuern mprocket 4 5.413 05.01.2018 11:49
Letzter Beitrag: mprocket
  schnelles schalten von digitalen kanälen serge_franke 4 5.439 10.11.2017 09:17
Letzter Beitrag: serge_franke
  Stoppen digitale Ausgabe mittels Wert F_Htl 5 5.074 23.02.2015 09:03
