String Speichern
11.03.2009, 17:01
Katherina Offline
8.5.1
String Speichern
Bitte ich bekomme immer diesse fehler am ende meine Messungen
Fehler 4 ist bei datieposition festlegen in write Spreadsheet String .vi-> Write to Spreadsheet File (DBL).vi->ditch.vi aufgetreten
Mögliche Ursachen:
LabVIEW: Ende der Datei (EOF) festgestellt.
NI:488:Ungültige Argumente bei Funktionsaufruf.
D6.csv
Bitte wie kann ich dass problem lösen
danke im Voraus
Katherina
12.03.2009, 07:16
F.Bi Offline
LabView 2016
String Speichern
Katherina, es wäre hilfreich, wenn man dein VI sehen könnte.
Ich mache das so wie im Bild.
Frank
12.03.2009, 10:11
Katherina Offline
8.5.1
String Speichern
Mögliche Ursachen:
D6.csv
danke im Voraus
Katherina
12.03.2009, 10:28 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.03.2009 10:36 von jg.)
String Speichern
Sehr lustig, 2x dieselbe Frage zu stellen. O
Schön, dass du endlich mit einem Screenshot rüberrückst. Wink
Fehler: AutschWall, Nicht-Beachten des Datenflusses, keine sichere Sequenzierung zwischen dem "Write To Text File" und dem "Write To Spreadsheet File", die wollen wahrscheinlich gerade gleichzeitg auf den File schreiben, deshalb Fehlermeldung!
Lösungen sind in folgendem Screenshot mal kurz skizziert:
Oben: Sauber Sequenzierung durch Datenfluss, Einfügen eines Close-File-VI
Unten: Verzichten auf Write To Spreadsheet, dafür Datenarray selber in Spreadsheet-String wandeln, Strings aneinanderhängen und mit Write To Text File schreiben.
12.03.2009, 10:43 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.03.2009 10:47 von F.Bi.)
F.Bi Offline
LabView 2016
String Speichern
Du schreibst mit "Write to Textfile" und ""Write to Spreadsheetfile" in eine Datei (Kennlinie.csv). Das dürfte der Fehler sein. Benutze mal für Ausgabe-String und Angehängtes Array unterschiedliche Dateinamen. Oder sollen alle Daten in einer datei stehen? Dann musst du die Daten zusammenfassen und in eine Datei schreiben.
PS: Ich habe gar nicht die Antwort von Jens gesehen. Die Antworten decken sich aber.
Frank
  Messwerte (String) in Datei speichern M100M 4 9.634 07.02.2013 11:31
Letzter Beitrag: M100M
  String in Textfile speichern Houfa 5 6.707 01.04.2011 17:44
Letzter Beitrag: Houfa
  String in Array speichern Daerstofer 1 4.491 14.12.2009 19:07
  String als .vi speichern differtd 1 4.187 12.11.2009 22:44
Letzter Beitrag: differtd
  speichern und match string maze 4 5.374 22.02.2007 15:57
Letzter Beitrag: maze
  String 2D-Array speichern Rolf 9 9.108 12.04.2006 12:55
Letzter Beitrag: hepman
